Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
Buona sera, ieri ho notato nel frigorifero una temperatura più alta del normale, ho provato a regolare il termostato anche al massimo del freddo ma la situazione non cambia. ho verificato che in ogni regolazione il compressore parte e lavora per una decina di minuti o anche meno e poi si ferma, per poi ripartire dopo tanto tempo magari 2 ore. Il frigorifero ha 18 anni quindi sono nell'ottica di sostituirlo ma dal sintomo mi sembra quasi problema di termostato. Cosa posso iniziare a verificare? grazie
Se quando sta fermo  , più di mezz’ora , toccando o smuovendo il termostato  , il motore riparte ,  si deve sostituire il termostato  .
Parlo del classico termostato meccanico a bulbo .
Grazie Stefano, il termostato è l'unica cosa che vorrei testare vista l'età. immagino che smontandolo a corrente staccata, e collegando i fii in modo opportuno posso bypassarlo e far funzionare il compressore in continuo, così da vedere se il problema è il termostato o appunto il motore che va in protezione termica.
Francesco Mar
Confermato che è il termostato e l'ho ordinato online. purtroppo il modello esatto ATEA A13 0724 non esiste più, è stato sostituito da modello compatibile RANCO che ha però piedinatura disposta diversa e dovrò modificare lo zoccoletto.
