Inserito: (modificato)
ono proprietario di una caldaia Beretta Exclusive Green .
Vorrei sottoporvi un problema di funzionamento relativo alla modulazione del bruciatore durante il riscaldamento.
Descrivo dettagliatamente il comportamento riscontrato:
● La caldaia viene comandata da 2cronotermostatiambiente 200 metri di superficie  titti a piano terra
● Non sono presenti sonde esterne di temperatura.
● La temperatura di mandata viene impostata manualmente tramite la manopola della caldaia, attualmente regolata per lavorare a circa 32 °C.
● All’avvio del riscaldamento la caldaia funziona regolarmente: il bruciatore si accende, modula correttamente la fiamma e riesce a mantenere la temperatura di mandata intorno ai 32 °C.
● Dopo un certo periodo di funzionamento, però, il comportamento cambia.
Inizia infatti una sequenza continua di microcicli:
1. Il bruciatore si spegne, mentre la pompa di circolazione continua regolarmente a funzionare.
2. La temperatura visualizzata scende gradualmente fino a circa 26 °C, nell’arco di circa due minuti.
3. Il bruciatore riparte con una fiamma apparentemente a potenza elevata, accompagnata da un rumore sensibilmente più forte rispetto alla normale modulazione.
4. In circa 8-10 secondi la temperatura risale rapidamente fino a circa 32 °C.
5. Il bruciatore si spegne nuovamente e il ciclo ricomincia.
La cosa che mi lascia perplesso è che inizialmente la caldaia funziona perfettamente in modulazione, mentre successivamente sembra perdere la capacità di modulare la potenza e passa continuamente da acceso a spento.
1. Questo comportamento potrebbe dipendere da una regolazione non corretta dei parametri della caldaia? o cosa?
Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordiali saluti
f
Corretto titolo
sono proprietario di una caldaia Beretta Exclusive Green .
Cordiali saluti
f
giorgio17
Hai spiegato tutto bene,però manca il tipo di impianto.Sembra di capire dalle temperature un impianto a pavimento.Come è fatto?Ci sono valvole miscelatrici?Esiste un compensatore che non monta mai nessuno?I parametri della caldaia?
  • Alessio Menditto changed the title to beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
