Illuminazione balcone con led programmabili per visualizzare colori di bandiere.
Su un balcone si desidera applicare un sistema di illuminazione led programmabile con l'obiettivo di visualizzare i colori della bandiera italiana ed eventuali loghi natalizi, anche impostare programmi di illuminazione. Sarebbe necessario un sistema costituito da led applicati ai fili verticali (come una tenda), non un pannello "pieno".
Ho trovato diverse soluzioni un po' "giocattolo" e un po' "cinesi", ma desidero una soluzione di illuminazione architettonica un po' professionale, analoga alle illuminazioni verticali che si osservano sulle pareti di edifici. In questo caso, non c'è una parete, ma lo spazio vuoto tra il parapetto e il soffitto soprastante il balcone: quindi sarebbero adatte soluzioni con led verticali con la possibilità di gestire le immagini con una centralina/PC. Suggerimenti?
