Modifica impianto di riscaldamento con termocucina e pannelli solari
Buongiorno,
mi chiamo Simone, sono un nuovo iscritto.
Avrei un quesito di natura termotecnica da porvi.
Innanzitutto vi descrivo la situazione attuale:
L’impianto esistente è costituito da una serie di pannelli solari (4 moduli Viesmann mod. Vitosol 100) installati sul tetto della mia casa e collegati ad un bollitore Viesmann mod. Vitocell 333 (690 l di capacità).
Al bollitore sono inoltre installate le seguenti utenze (vedi schema allegato):
-          Termocucina Unirossi mod. Pratika (con pompa che parte col suo termostato montato sulla termocucina)
-          Impianto di riscaldamento a piastre radianti, collegate ad un collettore (la pompa parte col termostato ambiente)
-          Tubazioni H2O fredda in ingresso e H2O calda in uscita collegate alla serpentina per la produzione di acqua calda
La termocucina è installata in cucina (primo piano della casa), mentre bollitore, collettori impianto riscaldamento e centralina pannelli solari + stazione pompa sono installati nel sottotetto della casa, al terzo piano.
La mia ipotesi di modifica all’impianto è la seguente:
Dovendo ristrutturare il garage, che si trova al piano terra, in posizione adiacente all’abitazione, volevo spostare i pannelli solari sopra il tetto del garage (per potere in futuro montare i pannelli fotovoltaici nel tetto della casa, in posizione più alta rispetto al tetto del garage, per sfruttare al meglio la luce solare), e il bollitore in garage, giusto sotto i pannelli solari.
La mia idea è quella di portare dal sottotetto della casa al garage solo una coppia di tubi (oltre naturalmente alle tubazioni di acqua fredda e acqua calda sanitaria), per i seguenti motivi:
1)      Minor lavoro e minor materiale necessario;
2)      Evitare di pompare dalla termocucina al garage acqua calda per scaldare un volano di quasi 700 litri per niente: visto infatti che la termocucina la accendo solo per qualche ora alla sera quando torno dal lavoro trovo energeticamente più conveniente pompare la mandata della termocucina direttamente nell’impianto di riscaldamento anziché pomparla nell’accumulo, dove dovrei portare a temperatura anche i 700 litri di volano termico prima di iniziare a scaldare la casa.
L’idea che avevo è quindi questa:
-          Durante le belle giornate di inverno se i pannelli solari producono abbastanza calore (temperatura T1 > 55°C), far partire in automatico la pompa P1 per riscaldare gli ambienti (valvole 3 vie V1, V2 e V3 del disegno "soluzione A" in posizione B-AB), recuperando così il calore prodotto in più dai pannelli solari: cioè, se la pompa P3 si ferma perché il bollitore ha raggiunto il set di temperatura impostato, faccio partire la pompa P1: in questo modo la temperatura T1 del bollitore si abbassa fino a far ripartire la pompa P3, recuperando così il più possibile l’energia termica prodotta dal sole (la pompa P2 rimane ferma in quanto la termocucina è spenta)
-          Alla sera, o comunque quando sono a casa e accendo la stufa (termostato T2 “soddisfatto”) le valvole V1 e V3 si posizionano in modalità A-AB, la valvola V2 in modalità B-AB, poi parte in automatico la pompa P2, pompando l’acqua scaldata dalla termocucina direttamente nel collettore dell’impianto di riscaldamento (la pompa P1 rimane ferma)
-          Se in questa modalità la temperatura all'ingresso del collettore di riscaldamento (T4) dovesse superare i 55°C devio il flusso dell'acqua tecnica verso l'accumulo (V1 in B-AB, V2 in AB-A; la V3 rimane in AB-A) e faccio partire anche la pompa P1 per trasferire nell'accumulo il calore eccessivo prodotto dalla termocucina
-          Infine ho previsto uno scambiatore di calore in uscita dalla termocucina (T3) in modo che da scaldare l'acqua sanitaria qualora l'accumulo non sia abbastanza caldo.
Mi interessava capire se la mia idea è realizzabile e se ci sono degli errori progettuali sul mio disegno, o se si possono fare delle migliorie al progetto.
Nota: mentre al momento bollitore, collettore riscaldamento e pompe sono tutte nello stesso locale (terzo piano nel sottotetto), quindi il tratto di tubazioni è relativamente corto (a parte la termocucina che è al primo piano in cucina), con la modifica il bollitore verrebbe spostato nel garage, quindi il tratto di tubazione dal bollitore al sottotetto (dove rimarrebbero il collettore, le pompe P1 e P2 e lo scambiatore a fascio tubiero) sarebbe più lungo: circa 30 m con 10 m di dislivello: al momento sono montate delle pompe Wilo mod. Star RS25/7: volevo sapere se posso tenere quelle o se devo montarne di più potenti.
Una soluzione altrnativa ("soluzione B") sarebbe invece quello di istallare uno scambiatore di calore tra il circuito della termocucina e quello dell'acqua tecnica dell'accumulo, per dissipare il calore eccessivo prodotto dalla termocucina e "trasferirlo" nell'accumulo quando la temperatura sale troppo.
Allego i disegni dell'impianto attuale e delle due soluzioni che ho descritto.
Ringrazio anticipatamente quelli che mi daranno delle risposte.
Simone
Simone Baldini
Lde biomasse hanno bisogno di un volano termico per lavorare al meglio. Quindi anche se usi la termocucina per poche ore è corretto avere un volano che ti permetta d'avere la massima resa e costante per il periodo che la usi.
La soluzione attuale rimane la piu' funzionale e anche con meno componenti in gioco, io eviterei valvole 3 vie e scambiatori di calore a piastre.
