LARRY58 Inserito: 8 minuti fa Segnala Inserito: 8 minuti fa SCHEDA MADRE DELLA MACCHINA ESTERNA CON CODICE ORIGINALE HK2001162, OPPURE PCB05-478-V03, LA SCHEDA PRESENTA QUESTO PROBLEMA INIZIATO CON I PRIMI FREDDI, FA FUNZIONARE IL TUTTO SE VIENE SCALDATA CON FHON SIA DALLA PARTE COMPONENTI O DALLA PARTE CIRCUITO STAMPATO FATTO QUESTO IL CLIMA INIZIA NEL SUO FUNZIONAMENTO STANDART SENZA PIU' PROBLEMI FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL FINE GIORNATA,ALL'INDOMANI MATTINA DOPO UNA NOTTE DI FREDDO STESSA PROCEDURA CON FHON. QUALCUNO SA DI COSA SI TRATTA AVENDO IO GIA' CONTROLLATO LE PISTE DELLA SCHEDA CHE SONO IN OTTIMO STATO? 🤔 GRAZIE
Alessio Menditto Inserita: 5 minuti fa Segnala Inserita: 5 minuti fa Larry per favore non scrivere in maiuscolo.
