LARRY58 Inserito: martedì alle 13:19 Segnala Inserito: martedì alle 13:19 SCHEDA MADRE DELLA MACCHINA ESTERNA CON CODICE ORIGINALE HK2001162, OPPURE PCB05-478-V03, LA SCHEDA PRESENTA QUESTO PROBLEMA INIZIATO CON I PRIMI FREDDI, FA FUNZIONARE IL TUTTO SE VIENE SCALDATA CON FHON SIA DALLA PARTE COMPONENTI O DALLA PARTE CIRCUITO STAMPATO FATTO QUESTO IL CLIMA INIZIA NEL SUO FUNZIONAMENTO STANDART SENZA PIU' PROBLEMI FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL FINE GIORNATA,ALL'INDOMANI MATTINA DOPO UNA NOTTE DI FREDDO STESSA PROCEDURA CON FHON. QUALCUNO SA DI COSA SI TRATTA AVENDO IO GIA' CONTROLLATO LE PISTE DELLA SCHEDA CHE SONO IN OTTIMO STATO? 🤔 GRAZIE
Alessio Menditto Inserita: martedì alle 13:23 Segnala Inserita: martedì alle 13:23 Larry per favore non scrivere in maiuscolo.
Nik-nak Inserita: martedì alle 13:47 Segnala Inserita: martedì alle 13:47 Indica i modelli relativi alle unità interna/esterna, inoltre quando si manifesta il problema, viene visualizzato un errore a display, oppure tramite dei lampeggi di leds? Al massimo pubblica la foto della scheda, ben a fuoco.
LARRY58 Inserita: martedì alle 16:48 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:48 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Larry per favore non scrivere in maiuscolo. DEVO PER FORZA NON VEDO BENE PICCOLO MI SPIACE.
LARRY58 Inserita: ieri dalle 15:37 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:37 Il 17/11/2026 alle 14:47 , Nik-nak ha scritto: Indica i modelli relativi alle unità interna/esterna, inoltre quando si manifesta il problema, viene visualizzato un errore a display, oppure tramite dei lampeggi di leds? Al massimo pubblica la foto della scheda, ben a fuoco. CIAO, LA MACCHINA ESTERNA HA QUESTO CODICE CA50XS1AW I LEDS DELLA SCHEDA LAMPEGGIANO MA NON RIESCO NEL MANDARE IL VIDEO MANDO LE FOTO DELLA SCHEDA.....
giorgio17 Inserita: ieri dalle 16:11 Segnala Inserita: ieri dalle 16:11 O condensatori o qualche crepa sulle saldature
ALLUMY Inserita: ieri dalle 16:48 Segnala Inserita: ieri dalle 16:48 Il 17/11/2026 alle 17:51 , Alessio Menditto ha scritto: Ah ok. Ci riprovo... LARRY! NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO! 😄
LARRY58 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Il 21/11/2026 alle 17:11 , giorgio17 ha scritto: O condensatori o qualche crepa sulle saldature CONDENSATORI ALIMENTAZIONE CAMBIATI, CREPE SULLE SALDATURE NESSUNA MA RIPRESE TUTTE E PERSISTE IL PROBLEMA. GRAZIE
LARRY58 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Il 21/11/2026 alle 17:48 , ALLUMY ha scritto: Ci riprovo... LARRY! NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO! 😄 COME SCRITTO IN PRECEDENZA NON VEDO IN PICCOLO, SE QUESTO PROCURA PROBLEMI ABBANDONO IL FORUM. GRAZIE
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Larry continua a scrivere come riesci, cerchiamo di risolvere il problema.
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Chiedo scusa a @LARRY58, non avevo colto il messaggio. 😉 👋
