SCHEDA MADRE DELLA MACCHINA ESTERNA CON CODICE ORIGINALE HK2001162, OPPURE PCB05-478-V03, LA SCHEDA PRESENTA QUESTO PROBLEMA INIZIATO CON I PRIMI FREDDI, FA FUNZIONARE IL TUTTO SE VIENE SCALDATA CON FHON SIA DALLA PARTE COMPONENTI O DALLA PARTE CIRCUITO STAMPATO FATTO QUESTO IL CLIMA INIZIA NEL SUO FUNZIONAMENTO STANDART SENZA PIU' PROBLEMI FINO ALLO SPEGNIMENTO DEL FINE GIORNATA,ALL'INDOMANI MATTINA DOPO UNA NOTTE DI FREDDO STESSA PROCEDURA CON FHON.
QUALCUNO SA DI COSA SI TRATTA AVENDO IO GIA' CONTROLLATO LE PISTE DELLA SCHEDA CHE SONO IN OTTIMO STATO? 🤔
GRAZIE
Indica i modelli relativi alle unità interna/esterna, inoltre quando si manifesta il problema, viene visualizzato un errore a display, oppure tramite dei lampeggi di leds?
Al massimo pubblica la foto della scheda, ben a fuoco.
3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
Larry per favore non scrivere in maiuscolo.
DEVO PER FORZA NON VEDO BENE PICCOLO MI SPIACE.
CIAO, LA MACCHINA ESTERNA HA QUESTO CODICE CA50XS1AW  I LEDS DELLA SCHEDA LAMPEGGIANO MA NON RIESCO NEL MANDARE IL VIDEO MANDO LE FOTO DELLA SCHEDA.....
Il 17/11/2026 alle 17:51 , Alessio Menditto ha scritto:
Ah ok.
Ci riprovo...
LARRY! NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO!
Il 21/11/2026 alle 17:11 , giorgio17 ha scritto:
O condensatori o qualche crepa sulle saldature
CONDENSATORI ALIMENTAZIONE CAMBIATI, CREPE SULLE SALDATURE NESSUNA MA RIPRESE TUTTE E PERSISTE IL PROBLEMA.
GRAZIE
Il 21/11/2026 alle 17:48 , ALLUMY ha scritto:
Ci riprovo...
COME SCRITTO IN PRECEDENZA NON VEDO IN PICCOLO, SE QUESTO PROCURA PROBLEMI ABBANDONO IL FORUM.
GRAZIE
Alessio Menditto
Larry continua a scrivere come riesci, cerchiamo di risolvere il problema.
Chiedo scusa a @LARRY58, non avevo colto il messaggio. 😉 👋
