Marco666 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Sospettavo ma non ne ero certo, cambiare i tubi è quello che mi interesserebbe meno, ma va capito se è fattibile senza demolire mezza casa, altrimenti come dici tu la scelta va su una macchina più grande.
Alessio Menditto Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 14 minuti fa, Marco666 ha scritto: come dici tu la scelta va su una macchina più grande. Beh no, non è detto, il punto fermo sono i termosifoni che hai adesso: il termotecnico deve risalire alla loro potenza complessiva, e da quella ricavare la potenza della macchina, che a sua volta dovrà essere compatibile con i tubi. Non si deve né sovrabbondare troppo né sottostimare la potenza, perché entrambe le cose si ripercuotono poi sui termosifoni. Deve tutto essere, ripeto, “omogeneo”, e non bisogna andare a braccio o con modi empirici se non si vuole sbagliare.
Marco666 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Intanto grazie, ti aggiorno appena sento un termotecnico, voglio evitare di chiamare il mio idraulico per evitare i calcoli empirici proprio come tu dici. Poi per l'amor del cielo, può essere che l'idraulico sia capace, ma voglio evitare. Se fossi tu il mio idraulico sarei più tranquillo hahahah ma siamo troppo distanti. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Grazie ma non saprei fare i calcoli precisi, è che proprio serve un termotecnico che unisce una marea di dati in un computer che da un risultato preciso. Poi certo tra le potenze si deve sempre prendere quella in eccesso, ma non di molto. Resta il problema dei tubi, e per quello bisogna cercare la macchina che per la potenza richiesta si avvicina di più ai tubi che hai adesso. Insomma, meglio perdere un po di tempo prima, che finire poi come tantissimi qui in forum dopo, con impianti che non riescono a gestire e che non funzionano come vorrebbero.
Marco666 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Resta il problema dei tubi, e per quello bisogna cercare la macchina che per la potenza richiesta si avvicina di più ai tubi che hai adesso. tu non mi crederei ma io do già per scontato che i miei tubi sono piccoli e sarò vincolato a una macchina più grossa vedrai, ma sono i due che ho dietro la stufa? Ho un calibro e potrei misurarli se sono quelli. 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Insomma, meglio perdere un po di tempo prima, che finire poi come tantissimi qui in forum dopo, con impianti che non riescono a gestire e che non funzionano come vorrebbero. assolutamente altrimenti non avrebbero senso tutte le mie domande.
Alessio Menditto Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 12 minuti fa, Marco666 ha scritto: ma sono i due che ho dietro la stufa Si, ma questi dove finiscono? Vanno a un collettore o ognuno fa il giro della casa alimentando e recuperando l’acqua da ogni termosifone?
Marco666 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 34 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Si, ma questi dove finiscono? Secondo me ai collettori che ho nella camera da letto e che si trovano sempre su muro perimetrale esterno (quindi la macchina volendo si può mettere dietro la scatola dei collettori qualora si voglia e non dietro la stufa). 34 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: ognuno fa il giro della casa alimentando e recuperando l’acqua da ogni termosifone? come detto sopra io in camera da letto ho una cassetta d'ispezione con dentro i tubi, lo so perchè ogni 2/3 anni la apro per portare il manometro a 1,5 bar, posso postare delle foto appena ci ritorno, come dicevo non è prima casa la usiamo poco.
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Si, fai foto e diametri, diciamo che il collettore evita un sacco di problemi di perdite di carico e altre noie che si sarebbero se fossero solo due tubi che fanno il giro di casa. Certo questi due tubi che alimentano il collettore dovrebbero essere più grandi di ogni singolo tubo che parte dal collettore, ma è anche intuitivo. Si fa per parlare, la parola finale la deve fare un tecnico con i numeri, ma se questi tubi che alimentano il collettore fossero troppo piccoli, se si possono sostituire facilmente e avvicinando la caldaia, non dovrebbero esserci problemi.
Marco666 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Solitamente un termotecnico per un sopralluogo e un dimensionamento del tutto che appuri che pdc mettere e ne garantisce la fattibilità quanto si può prendere Alessio?
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non lo so, chiedi dei preventivi a più tecnici. Altrimenti, ti affidi all esperienza empirica del l’idraulico. Il 90% delle volte ci prende.
