Donato Cocco Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa Salve a tutti! Dopo un primo guasto in cui la lavastoviglie in oggetto non si accendeva più, ho ispezionato e sostituito induttore 1mH (interrotto) e condensatori elettrolitici di filtro da 400V 10uF (uno dei due era asciutto, sostituiti entrambi per buona misura), oltre a switch integrato TNY264PN (esploso con crepa sul laterale del package) - rimpiazzato con TNY266PN. La lavastoviglie ora si accende, ma la speranza naufraga presto: Nessun beep lungo di avvio lavaggio a chiusura portellone. Dopo una ventina di secondi (a portello chiuso o aperto, indifferentemente), parte un rumore che sembra quello di avvio del ciclo di lavaggio classico (scarico?) e dopo una decina di secondi circa (se serve misurerò i tempi precisi) partono i led sul display: errore 13 (led 1, 3, 4 + on/off lampeggianti veloci - allego foto). Il rumore, e quello che sembra il risucchio dello scarico, continuano ininterrottamente. Qualche osservazione: - la lavastoviglie avvia lo scarico a PRESCINDERE dallo stato di chiusura del portello. - il connettore del sensore di chiusura portello (criccotto?) funziona bene. I cavi non sono interrotti. Cortocircuitando il connettore col cacciavite, sento chiaramente il relé scattare. - ho dissaldato e verificato fuori circuito tutti i 3 relé e funzionano bene (eccitati a banco con 12VDC 30mA e il NO chiude correttamente su tutti e tre, con assorbimento sui 25mA) - per interrompere la procedura di scarico devo togliere alimentazione: spegnendo col tasto on/off, il rumore continua ininterrottamente, anche se si spengono i led. - nessuna differenza tra tubo di carico collegato o scollegato. Non sono un esperto in elettrodomestici, e ho esaurito le idee. Un aiuto sarebbe davvero apprezzato! Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 33 minuti fa Segnala Inserita: 33 minuti fa Controlla che non ci sia acqua sotto al galleggiante antiallagamento . Nei pressi del motore
