Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Buonasera, ho un grosso problema che vorrei risolvere con una soluzione creativa, visto che con i normali mezzi tecnici corro il rischio di non trovare la soluzione che mi serve. Ho un familiare con problemi di udito, a causa della conformazione della casa il ronzatore del citofono non risulta udibile. Ho visto che le specifiche del suono emesso e dovrebbe essere sui 70/75 db ed anche se ha un suono tipo trillo/fischietto è insufficiente.
Il campanello della porta (sempre ronzatore ma col suono di campanella classica [driiiin]) che funziona a 220v viene percepito ma sicuramente con la tv accesa risulta inefficace anch'esso.
Ora, l'alimentatore del citofono da al ronzatore 12v alternata con 1A secondo i dati della targhetta. Ho misurato ed in effetti ai morsetti arrivano 12v.
Evitando suonerie elettroniche perché mi servirebbe il suono campanello classico di campanelli con queste caratteristiche ne ho trovato solo uno a 12v con 0,5A di assorbimento, quindi dovrebbe andare bene ma ha il suono a 85db, quindi sempre col dubbio.
La mia idea invece è questa: voglio usare il clacson dello scooter solo che va a 12v continua quindi mi sorge il problema del collegamento. Credo che ammesso che abbia un raddrizzatore per collegarlo al posto di quello del citofono l'amperaggio per farlo suonare sarebbe insufficiente.
Se invece volessi collegarlo tramite azionamento di pulsante stagno dal portone esterno con la 220v come il campanello normale come dovrei fare? Mi serve un trasformatore di tensione da 220v ac e 12v cc o anche altro? Voi come mi suggerite di procedere e cosa mi devo procurare per praticare questa soluzione?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno.
Stefano Dalmo
Io direi , che dal cicalino del citofono devi alimentare la bobina di un relè a 12 v
E poi sui contatti di questo ci fai chiudere il circuito con la suoneria che più ti piace .
Magari sempre a bassa tensione .
mrgianfranco
perchè non metti una suoneria aggiuntiva in un altro ambiente se la prima risulta troppo lontana? che citofono è marca e modello? puoi anche pensare di replicare il campanello 230v che già hai con un altro uguale collegato in parallelo e portato in un altro punto della casa meglio udibile..insomma soluzioni senza dover usare un clacson di motorino(?) se ne possono trovare ..
