Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
Buondi a tutti,
ho una CAME Za2 su un acncello a battenti fotocellule interne esterne , un tastierino numerico esterno e possibilità di apertura con 3 pulsanti sparsi per la casa.
Oltre a quewsta ho una ZE5N per una porta basculante, tutto questo con diversi telecomandi datati a 30.900Mhz (TOP302 se ben ricordo..)
Visto la ZA2 inizia sempre piu a rompere le scatole in fase di apertura da telecomando cosa mi consigliate di fare?
A dirla tutta ho visto DIEFFMA....e mi propongono una scheda madre + la scheda radio.
Pensate sia cosa valida?
Si cambiano facilmenete o dovro ricablare il tutto?
Che consigli mi date?
Attendo vostre impresioni, GRAZIE!!
Si , na non hai specificato il problema .
così magari non la cambi
Buoansera Stefano,
diciamo che capita in maniera random che col telecomando non apra, il lampeggiante si accende sembra far il ciclo ma in realta non apre.
Giusto stamattina ho aperto col telecomando e non si è aperto, riprovo colo tastierino esterno neppure, passo la mano sulle focellule interne e si apre.
Questo in maniera random....
Ho tentato di cambiare la scheda radio perche la portata dei telecomandi era irrisoria e da allora ha iniziato questo problemino...
Pensa possa essere la scheda radio che rmpe le scatole?
Pensavo di collegare in parallelo un rele (cinesata) 24V con telecomando per ovviare il problema ma dovrò trovare i pin dove reperire la 24V e i due pin dell'apertura a pulsante.
Cosa ne pensa?
Il fatto che  passando la mano davanti alle fotocellule attivi l’apertura  non me la conta giusta ,
non credo sia la ricevente per il semplice fatto che di accende il lampeggiante  e poi anche con la tastiera il problema rimane .
  Controlla bene i connettori  delle fotocellule   O se sono  da pulire  .
io non penso sia un problema radio .
Comunque 0-1 alimentazione 24 v
2-7  contatto radio .
Modificato: da Stefano Dalmo
Nel caso di utilizzo del contatto radio il dip switch devi impostarlo a on .
poi in base a quello che riporti e che in apertura non si avvia   Controlla se il dip switch  3 fosse impostato ad on ,
in questo caso in presenza di ostacolo il cancello non si apre  .
se fosse impostato a off si dovrebbe aprire lo stesso , mentre in chiusura no .
magari puoi verificarlo e  magari tenerlo così per capire se sono le foto cellule  . IMG_9309.thumb.jpeg.3d356a901aa71a7d05f94a477e8dc5aa.jpeg
Ciao gb13301,
3 ore fa, gb13301 ha scritto:
.......... il lampeggiante si accende sembra far il ciclo ma in realta non apre.
Come ha già detto @Stefano Dalmo, quasi sicuramente non è un problema dei radiocomandi, anche perché l'impulso di START la scheda lo riceve.
Ma a questo punto ti chiedo, i motori che modello sono e soprattutto, come sono messi i condensatori?
Quanti anni hanno?
Inoltre, le ante, meccanicamente come sono messe?  I cardini e le trasmissioni meccaniche (cardini superiori e inferiori, staffe dell'attuatore, ecc...), sono ingrassate a dovere? Se sblocchi i motori e muovi le ante manualmente, si aprono bene?
In chiusura invece, con i motori collegati, funzionano correttamente?
Ciao gb13301,
Quanti anni hanno?
i condensatori laltro giorno ho vosto averne cambiato uno tempo fa.
Non credo abbiamo un costo eccessivo e potrei cambiarli, a meno che non ci sia modo con un semplice tester/multimetro di poterli controllare.
I cardini da buon metalmeccanico ingrasso le bronzione ed il reggi spinta che sorregge tutto il peso del cancello.
Ho aprto lo sgancio rapido e pur avendo una grande mole si muovono bene.
I motori come pure i leveraggi sotto li ingrasso periodicamente, eventulemente avrei anche possibilita di sostituirli visto a casa averne piu di un FROG che mi son revisionato.
Modificato: da gb13301
appena
Appena avro due minuti faro questa provva, grazie!!
🤔 Cioè? Giuro che non ho capito il concetto, spiegati meglio, grazie.
Costano circa una decina di €uro cadauno e forse anche meno.
Se i motori sono i classici FROG-A, il valore deve essere di 16 microFarad
Per misurarli e controllarli, sì li puoi verificare, ma il tester deve avere la funzione di misura di capacità, casomai posta una foto dello strumento stesso che vediamo se ha tale funzione integrata
