Bjbrt Inserito: 54 minuti fa Segnala Inserito: 54 minuti fa Buongiorno a tutti, sono nuovo dei forum spero di essere nel posto giusto. Ho un citofono Elvox ART-900-902, avrei voluto aggiornarlo con ring intercom, effettuo il cablaggio come da istruzioni ma non funziona la chiamata (l’apertuyporta funziona correttamente. Contatto l’assistenza ufficiale, e non cambia nulla. Mi dicono che il cablaggio è corretto e di mettere in carica la batteria perché era al 20%. Il giorno dopo, con la batteria carica, faccio altre prove dato che sono testardo e sono due giorni che ci provo e mi viene in mente di controllare con il millimetro le tensioni tra il comune e la suoneria. quando il pulsante del campanello viene premuto registro una tensione bassissima di 2,5V. Poi provo a scollegare il comune di ring sia C1 ed anche C4 ri misuro la tensione sulla suoneria e torna normale a 15V non è che il mio alimentatore ELVOX ART.131 abbia così poca potenza che appena ci applico il carico dei circuiti di ring mi dà un calo della tensione così importante? oppure ho sbagliato io il cablaggio… nel caso fosse un problema del 131 così “debole” ci sarebbe una soluzione (senza cambiare il 131 perché è comune fra me ed il piano di sotto
