SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Salve, oggi mi sono ritrovato a smontare la mia lavastoviglie in quanto mentre andava, improvvisamente si è sentito un botto provenire dalla porta e il salvavita è scattato. Premetto che il giorno primo avevo risolto per l’ennesima volta il problema dei due carrelli di plastica che sorreggono il cestello superiore, che come sempre con peso e calore fanno in modo che si rompano e il cestello rimane inclinato verso il basso andando a toccare la porta e innescando l’errore P0. Una volta risolto sono riuscito a fare un lavaggio completo e la lavastoviglie non ha dato alcun segnale strano, ma al secondo lavaggio di oggi dopo 20 minuti dall’inizio del programma è successo quello che ho scritto all’inizio. Ho smontato la porta e con amara sorpresa ma un po’ me lo aspettavo sentendo odore di bruciato, ho trovato il rivestimento nero cotto su tutta la linea verticale, partendo dall’angolo in basso a sinistra della vaschetta del detersivo, in corrispondenza del connettore azzurro che attua l’apertura della vaschetta a inizio lavaggio. Una volta arrivato alla scheda principale e aperto la scatola trovo segni di bruciatura sul retro e sul davanti in corrispondenza dei micro processori dove uno è visibilmente bruciato. Premetto che non ho controllato i cavi dalla curvatura verso la pompa ecc, ma per il resto sembrano intatti e non ci sono segni di bruciatura o altro. La mia idea è che con il tempo dalla vaschetta detersivo/brillantante si sia creata una perdita, come tra l’altro si nota sul rivestimento nero e sul foglio di copertura sul lato destro della vaschetta. Credo che il problema sia stato anche dovuto dal cestello superiore che essendo rimasto ogni volta che si rompevano le staffe in plastica, inclinato in avanti e sbattendo la pala sulla vaschetta, abbia contribuito alla infiltrazione di acqua/detersivo/brillantante, per di più si nota nella sede delle viti che sostengono la vaschetta, la presenza di colore giallo del brillantante o detersivo in gel.Chiedo cortesemente un vostro parere, in quanto se fosse solo l scheda e la vaschetta da sostituire ne varrebbe la pena, avendo poco più di 7 anni e una spesa di circa 200€ per i ricambi. Vi allego le foto in dettaglio di quello sopra citato. Grazie in anticipo
Io non spenderei mai 200E per riparare una lavastoviglie di più di 7 anni e così danneggiata. Con 100-150E in più te ne compri una nuova... poi fai tu.
Stefano Dalmo
Butta tutto !
non ne vale la pena , ha gli anni dove i guasti si si succedono  a  momenti .
Ganimede77
A me pare una macchina che ha finito la sua carriera.
