Buongiorno, ho un problema con un tester analogico ICE 680 R che era fermo da un paio di mesi (senza batteria). Ultimamente lo usavo solo per testare batterie o piccole misure veloci, usando di più il multimetro digitale.
Il problema: l'ago del tester non reagisce alle misure (l'avevo preso per il solito test batteria, ho provato altre misure (10V, 2V continua con batteria fra i puntali, puntali uniti nella misura x1 ohm con batteria inserita) ma non reagisce, se serve sarò più dettagliato). Ho controllato la vite di regolazione del galvanometro e l'ago si muove normalmente, e un contatto velocissimo dell'mmd sui contatti del galvanometro fa reagire l'ago.
Ho controllato i puntali e il contatto fra puntali e saldature, sembra tutto ok quando inserisco i puntali. Ho testato il buzzer coi puntali e funziona. Non so quali altri test fare, purtroppo non ho con me il manuale e lo schema, né un saldatore per test più precisi.
Il fusibile è a posto.
Al momento visto che il tester non reagisce a diversi tipi di misura sembrerebbe un problema di connessione al galvanometro, ho svitato un po' e stretto di nuovo le viti ma niente. Non ci sono segni di bruciature o altro, non ci sono state cadute e non ho fatto misure "azzardate" che potrebbero averlo danneggiato, per quanto ne so l'ho posato funzionante.
Grazie in anticipo, scusate per il messaggio lungo.
patatino59
Hai un altro tester ?
Probabilmente c'è una resistenza interrotta, oppure, più raramente, può essere il galvanometro stesso.
C'è anche un trimmer in serie al galvanometro, in qualche serie.
Ice ha dei manuali con schema dettagliato, e ricerca guasti, in rete.
Scarica quello corrispondente alla tua serie.
Partendo dal presupposto che quello strumento va salvato (migliore tra quelli analogici),
fai i controlli indicati da @patatino59 e ti allego foto schema (evidenziando i punti di contatto dello strumento), che le viti ossidano il contatto e vanno mosse.
Poi, visto che le batterie da 3V non si trovano, io ho messo due torce da 1,5V in serie e lo alimento esternamente, così funziona in tutte le misure 😉
Grazie a tutti per le risposte, mi ero scordato che ci sono stati diversi modelli. Questo è 680 R VII serie LS. Vi aggiorno appena posso.
NovellinoXX
A me mi si interrompevano continuamente i puntali alla base dello spinotto piccolo.
Puoi fare come in questo video, con il vantaggio che con la batteria al Litio non la cambi più.
Modificato: da NovellinoXX
