Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Alessio Menditto
1 ora fa, giorgio17 ha scritto:
puoi tenere la temperatura appena sopra i 45 gradi e difficilmente servirà miscelare con acqua fredda.
Questo è un altro caso ancora, il problema è se ti serve acqua a più di 45 gradi.
Secondo me il nostro amico non trova risposta univoca perché non può esserci.
Ognuno ha le sue abitudini e se le deve dare da sé, chi ha l’accumulo può avere paura che l’acqua finisca sul più bello (i litri non sono reali, man mano che si preleva cala la quantità al calore che vorremmo disponibile), c’è chi lo tiene a 60/70 e lo miscela, tu lo tieni basso e praticamente l’accumulo fa da “rubinetto termostatico”, però non tutti sono abituati a non miscelare, poi c’è la caldaia istantanea che è vero ha spese fisse, manutenzione ecc, però non deve consumare gas per mantenere l’accumulo ecc ecc, come si fa a dare una risposta univoca?
E questo solo per acqua calda sanitaria, poi c’è il riscaldamento che anche lui ha tutti i distinguo.
Simone Baldini
3 ore fa, Gabr0 ha scritto:
Ma il mio obbiettivo è proprio di tutelarmi da un'eventuale eliminazione del gas
A mio avviso è inutile pensare a cosa succederà tra 10 anni. Quello che puoi prevedere oggi sicuramente tra 10 anni non andrà bene, oggi evolve troppo velocemente sia la tecnologia sia le energie.
giorgio17
Se ti serve acqua a più di 45 gradi il problema esiste anche con l'istantanea se è impostata a 47 gradi. E poi a cosa ti serve più di 45 gradi? Vorrei vederti fare una doccia con acqua a 47 gradi.Forse pochi percepiscono i gradi che il corpo umano può sopportare.
E per le spese ripeto che con la PDC la tua caldaia a gas se le sogna.
Alessio Menditto
Giorgio scusami, forse stiamo parlando di cose diverse: io non ho più la “caldaia istantanea”, che intendo essere la classica caldaia che fa termosifoni e ACS, ma io e tutte le case che ho visitato, non ho mai visto tenuta a 45 gradi.
So benissimo che 47 gradi per la nostra pelle sono tanti, ma io ho sempre dovuto miscelare acqua impostata a molto più di 45 gradi con la fredda.
Però tu stai parlando di accumulo non di produzione istantanea.
O sbaglio?
giorgio17
Risposta per Alessio:
Caldaia istantanea o accumulo tenere acqua calda sanitaria sopra i 47 gradi è uno spreco:prima la riscaldi e dopo la raffreddi con il miscelatore.Posso capirlo in un condominio con miscelatore principale in centrale termica ma in una casa singola sono robe da pazzi.
E adesso vediamo se qualcuno reagisce a questo:pompa di calore per riscaldamento con ventilconvettori visto che riscaldano a partire da 40 gradi.
Nessuno ne parla, o radiatori o impianto a pavimento.
Alessio Menditto
Mai vista una impostazione a 45/47 gradi, aspettiamo riscontri.
Per i ventilconvettori siamo sempre lì, sono l’equivalente (non lo stesso) degli split in quanto muovono aria calda, con tutte le conseguenze di aria sparata e non che gira per convezione.
Polvere in giro che il riscaldamento a pavimento non ha.
40 gradi mi sembra poco, ma siccome non ne ho viste e non le ho provate, non posso giudicare, vorrei saperne di più perché i conti non mi tornano.
giorgio17
Per la polvere ne fa di più l'impianto a pavimento.Ventilconvettori con filtro aria e per quello che funziona ionizzatore e ventilazione regolata con inverter.
Chiedo scusa Alessio, ma tu dici sempre che sei un frigorista, io ho sempre lavorato nel freddo-caldo e cercato di accontentare i clienti per farli stare bene e guardando anche ai costi.E cercando sempre soluzioni innovative.
I ventilconvettori sono macchine ottime e puoi adoperarli per la climatizzazione ambienti( caldo-freddo) e in caldo con temperature di mandata basse.
Alessio Menditto
Ma guarda che se c’è uno aperto alle tecnologie sono io, io voglio sempre mettere dei dubbi e scavare a fondo, non sto dicendo che non funziona, anche perché ripeto quello che dici non l’ho mai visto (cioè il ventil che lavora a 40 gradi), non metto assolutamente in dubbio la tua parola ma non capisco come possa funzionare termodinamicamente (cioè lo split deve buttare aria a 55 gradi e questo lavora bene a 40).
Io cerco solo di capire, probabilmente questo ventil a 40 gradi ha una grande superficie, sono curioso di saperne di più, anche perché c’entra con la discussione, avremo risolto con una mandata equivalente al pannello radiante.
Però il pannello radiante ha la superficie dell’intero appartamento, un ventil no.
Io voglio solo capire quello che non mi spiego.
Alessio Menditto
Si, ma il far freddo è l’equivalente del far caldo, quando parlo di riscaldamento è esattamente come quando parlo di refrigerare, per me non c’è nessuna differenza.
La vecchia unità di misura del freddo, la Frigoria, valeva esattamente -1 Cal, cioè era l’opposto della caloria, e questo dice tutto.
giorgio17
 Ho già scritto un esempio:Aermec con casette laboratorio,impianto pavimento,impianto radiatori e impianto ventilconvettori con velocità ventola 1-2-3 non c'era ancora il modello con inverter.Come consumi impianto pavimento e dopo impianto ventilconvettori di poco.Per benefici impianto ventilconvettori per pulizia aria(filtri).Come benessere per il caldo pavimento e ventilconvettori equivalente.Radiatori lasciamo perdere.
Alessio Menditto
Si ma non ho ancora capito come funziona.
Nel 2008 o 2009, nei begli anni quando i Moderatori mi sospendevano il permesso di scrittura per eccesso di polemiche, io andavo alla fiera della refrigerazione a Milano a farmi spiegare dai tecnici Mitsubishi come cavolo potesse lavorare il loro nuovo modello “Zubadan”, che poteva lavorare anche a -20/-30 senza necessità di fare sbrinamento (!!).
Qui in forum dicevano era impossibile, un imbroglio, poi andando sul posto e facendomi spiegare il perché, ho capito che era possibile, era un trucco brevettato dalla Mitsubishi perché fosse possibile, è tornato in Forum spiegavo io il funzionamento.
È questo che intendo dire, come fa un ventil ad avere temperature di mandata come quelle di un pavimento radiante e scaldare, quando se da uno split esce aria a 40 gradi è come se funzionasse.
Immagino che pure lì ci sia un trucco, altrimenti nessuno farebbe impianti di riscaldamento a split.
giorgio17
A 40 gradi di mandata si avvia il ventilatore,sotto i 40 effetto camino.
Alessio Menditto
Vabbè continuo a non capire.
