Problema con simat mini 23 mcsi
Buongiorno ragazzi, problema simat mini 23 mcsi, aprendo il rubinetto il flussostato da il consenso ma la caldaia non parte e da un errore spia rossa circolatore, avevo dei ricambi in magazzino originali ed ho sostituito preventivamente visto l'età pressostato fumi e sensore temperatura primario e secondario ma continuo ha dare lo stesso problema, ho provato con il tester e non esce alimentazione verso il ventilatore, possibile che sia la scheda elettronica a questo punto? Grazie a tutti
La pompa funziona?
Pressione impianto?
Stefano Dalmo
Relè comando ventilatore da sostituire ?
antony-95-
Buongiorno, pressione ok, circolatore gira, ventilatore ho provato ad alimentarlo separatamente quando la caldaia riceve consenso, scatta il pressostato pressione ma comunque da sempre spia rossa circolatore
