Francesco Pisano Inserito: mercoledì alle 06:04 Segnala Inserito: mercoledì alle 06:04 Buongiorno a tutti . Ho un cancello serai con motori e fotocellule serai. Ultimamente sto avendo problemi con il cancello elettrico in quanto spesso rimane aperto, forse di giorno e la notte, da solo si richiude. Non abito io quindi appena ho tempo cercherò di capire se è qualche fotocellula che magari rimane aperta, magari con il sole o il riverbero del sole. Ora la mia domanda é potrei cambiare la scheda, qualora fosse lei, visto che serai non esiste più, con una generica ? Esistono ? O devo per forza trovare una scheda serai magari di seconda mano? Comanda 2 motori e un cancelletto. Grazie a tutti accetto consigli
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 23:48 Segnala Inserita: mercoledì alle 23:48 Ciao Francesco Pisano, 17 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: Ho un cancello serai con motori e fotocellule serai. Ultimamente sto avendo problemi con il cancello elettrico........ Ma stai ancora "combattendo" con quel cancello da sette anni? Perché NON ci hai più fatto sapere nulla dal 2019 a questa parte? 17 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: appena ho tempo cercherò di capire se è qualche fotocellula che magari rimane aperta, Come ti dissi già a suo tempo (rileggiti tutta la discussione precedente), potrebbe essere, magari c'è solo sporco, oppure insetti all'interno delle fotocellule, aprile e puliscile anche sul retro, smonta le schedine, fai e poi posta le foto delle stesse. 17 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: Ora la mia domanda é potrei cambiare la scheda, qualora fosse lei, visto che serai non esiste più, con una generica ? Esistono ? Sì certo, ce ne sono un'infinità di schede per due motori a 230V, puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, oppure altre di marche più "blasonate" tipo CAME, BFT, ecc..., l'importante è che gestiscano appunto due motori a 230V (anche se c'è da verificare prima anche la potenza dei motori) e che abbiano l'uscita per la serratura. Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare 17 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: Comanda 2 motori e un cancelletto. Fermo lì, che non ricominciamo la storia di sette anni fa! Se non ricordo male tu hai la serratura sul cancello carraio gestita dalla scheda SERAI e poi un altro cancello pedonale indipendente dal SERAI che funziona con un impianto Urmet, giusto? Oppure nel frattempo hai cambiato "le carte in tavola"? Ripeto, rileggiti la vecchia discussione e poi traine le conseguenze, posta le foto di tutto perché quelle vecchie non si vedono più e se non ce l'hai più, sotto c'è il link per scaricarti il manuale della CR/41: https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/ISCR41_I_A4V_I_080829.pdf
Francesco Pisano Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Il 26/11/2026 alle 00:48 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Francesco Pisano, Ma stai ancora "combattendo" con quel cancello da sette anni? Perché NON ci hai più fatto sapere nulla dal 2019 a questa parte? Come ti dissi già a suo tempo (rileggiti tutta la discussione precedente), potrebbe essere, magari c'è solo sporco, oppure insetti all'interno delle fotocellule, aprile e puliscile anche sul retro, smonta le schedine, fai e poi posta le foto delle stesse. Sì certo, ce ne sono un'infinità di schede per due motori a 230V, puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, oppure altre di marche più "blasonate" tipo CAME, BFT, ecc..., l'importante è che gestiscano appunto due motori a 230V (anche se c'è da verificare prima anche la potenza dei motori) e che abbiano l'uscita per la serratura. Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare Fermo lì, che non ricominciamo la storia di sette anni fa! Se non ricordo male tu hai la serratura sul cancello carraio gestita dalla scheda SERAI e poi un altro cancello pedonale indipendente dal SERAI che funziona con un impianto Urmet, giusto? Oppure nel frattempo hai cambiato "le carte in tavola"? Ripeto, rileggiti la vecchia discussione e poi traine le conseguenze, posta le foto di tutto perché quelle vecchie non si vedono più e se non ce l'hai più, sotto c'è il link per scaricarti il manuale della CR/41: https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/ISCR41_I_A4V_I_080829.pdf Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più Il 26/11/2026 alle 00:48 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Francesco Pisano, Ma stai ancora "combattendo" con quel cancello da sette anni? Perché NON ci hai più fatto sapere nulla dal 2019 a questa parte? Come ti dissi già a suo tempo (rileggiti tutta la discussione precedente), potrebbe essere, magari c'è solo sporco, oppure insetti all'interno delle fotocellule, aprile e puliscile anche sul retro, smonta le schedine, fai e poi posta le foto delle stesse. Sì certo, ce ne sono un'infinità di schede per due motori a 230V, puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, oppure altre di marche più "blasonate" tipo CAME, BFT, ecc..., l'importante è che gestiscano appunto due motori a 230V (anche se c'è da verificare prima anche la potenza dei motori) e che abbiano l'uscita per la serratura. Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare Fermo lì, che non ricominciamo la storia di sette anni fa! Se non ricordo male tu hai la serratura sul cancello carraio gestita dalla scheda SERAI e poi un altro cancello pedonale indipendente dal SERAI che funziona con un impianto Urmet, giusto? Oppure nel frattempo hai cambiato "le carte in tavola"? Ripeto, rileggiti la vecchia discussione e poi traine le conseguenze, posta le foto di tutto perché quelle vecchie non si vedono più e se non ce l'hai più, sotto c'è il link per scaricarti il manuale della CR/41: https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/ISCR41_I_A4V_I_080829.pdf Grazie per la risposta. Quella scheda è stata portata da mio padre negli ultimi sette anni almeno 20 volte a sistemare. Purtroppo ora lui non c'è piú e ho ricominciato a fare manutenzione in questa villetta . Peró la mia domanda generica era se era possibile montare schede generiche o di altre Marche o ero obbligato per qualche motivo ad usare per forza serai che non esiste più
Francesco Pisano Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa (modificato) sulla baia, a circa 100 euro , c'è una scheda universale LRX 2150-NEW , ma forse meglio andare su came che è piu blasonata ? Modificato: 14 ore fa da Francesco Pisano
Livio Orsini Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 9 minuti fa, Francesco Pisano ha scritto: ma forse meglio andare su came che è piu blasonata ? Più che blasone è sicurezza di compatibilità.
Francesco Pisano Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Più che blasone è sicurezza di compatibilità. Appunto da questo nasce la mia richiesta. Se la mia scheda che é quella indicata in oggetto, quale scheda comprare se dovessi sostituirla visto che ha almeno 20 anni ed é stata riparata innumerevoli volte ?
ROBY 73 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 8 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: sulla baia, a circa 100 euro , c'è una scheda universale LRX 2150-NEW , ma forse meglio andare su came che è piu blasonata ? Mah, la LRX 2150 NEW è una scheda della SEAV e per quello che ne so, non credo abbia il mercato della CAME, ma è anche vero che ha poco e nulla da invidiare per qualità al produttore stesso di Dosson (TV), l'unico dubbio è che quella scheda è appunto usata e non puoi sapere se funziona correttamente al 100%. Un altro aspetto da capire, come ti accennavo, è quello dei radiocomandi: Il 26/11/2026 alle 00:48 , ROBY 73 ha scritto: Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare Quella che hai trovato per 100 € è già completa di radiocomandi, oppure devi comprare anche quelli a parte? Anche perché, se cerchi bene (e senza nemmeno perdere tanto tempo), la LRX 2150-NEW la trovi anche nuova a meno di 100 €, anche su Amazon, a 99,90 €. L'unica cosa che non ha la LRX 2150-NEW, rispetto ad altre, è l'ingresso per il pulsante di STOP, non so se a te possa servire o meno https://www.seav.com/wp-content/uploads/2024/04/LX-2150-New-I-rev.-1.0.pdf https://www.seav.com/wp-content/uploads/2022/09/Lrx-2150-New-rev.-3.1.pdf Se vuoi una scheda della CAME invece, cerca la nuova ZLX230P, cod. 801QA-0110 completa di box plastico, oppure la sola scheda che volendo puoi inserire nella scatola della SERAI, puoi cercare il cod. 88006-0107 e non ti serve nemmeno il trasformatore come nella vecchia ZA3/ZA3P. A questa, rispetto alla SEAV (che ce l'ha integrata), dovrai aggiungere anche la scheda in radiofrequenza cod. 001AF43S. https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/DOCUMENT/PictureServer/default.aspx/CAME-fa02057-it.pdf?84758678866D62909386A18A7F9D91648275897C7FA0A462C0A9BA&ts=1747890183851 Oppure come già detto: Il 26/11/2026 alle 00:48 , ROBY 73 ha scritto: puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, https://www.bdfweb.it/media/pbro/2232/20210223121930/centrale-1-2-motori-230v-nologo-a-latina.pdf Attenzione però alla fornitura o meno della ricevente radio, perché alcuni la vendono con e altri senza. Facci sapere cosa decidi, poi vediamo il da farsi
