Eolox Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Ho qualche difficoltà a capire come sia configurato elettricamente uno Shelly utilizzato per comandare l'apertura di una serratura elettrica di un portoncino. Vorrei capire esattamente cosa succede quando viene impartito il comando di apertura: lo Shelly chiude il contatto (0-1), interrompe un contatto normalmente chiuso, oppure normalmente aperto? In altre parole, vorrei capire se lo Shelly funziona come un semplice interruttore che chiude il circuito per sbloccare la serratura, vi incollo il dump dei settings, magari riuscite ad intuirlo, grazie Spoiler { "info": { "_updated": "2026-11-24 23:32:51", "id": 132964886126156, "id16": "78ee4cce1e4c", "type": "relay", "code": "SNSW-001X16EU", "online": 1, "conntime": 1795563172, "ip": "79.46.27.14", "gen": "G2" }, "status": { "code": "SNSW-001X16EU", "ws": { "connected": false }, "serial": 1795563171, "ble": {}, "_updated": "2026-11-24 23:32:51", "input:0": { "id": 0, "state": false }, "sys": { "mac": "78EE4CCE1E4C", "restart_required": false, "time": "00:32", "unixtime": 1795563171, "uptime": 4050943, "ram_size": 253904, "ram_free": 135396, "fs_size": 393216, "fs_free": 110592, "cfg_rev": 25, "kvs_rev": 0, "schedule_rev": 0, "webhook_rev": 0, "available_updates": { "stable": { "version": "1.7.6" } }, "reset_reason": 1 }, "id": "78ee4cce1e4c", "v_eve:0": { "ev": "", "ttl": -1, "id": 0, "last_ev": "", "last_ev_ts": -1 }, "wifi": { "sta_ip": "192.168.0.36", "status": "got ip", "ssid": "Valvole", "rssi": -83 }, "mqtt": { "connected": false }, "cloud": { "connected": true }, "switch:0": { "id": 0, "source": "timer", "output": false, "temperature": { "tC": 47.1, "tF": 116.7 } } }, "settings": { "ws": { "enable": false, "server": null, "ssl_ca": "ca.pem" }, "_gip_c": "IT", "ble": { "enable": false, "rpc": { "enable": true }, "observer": { "enable": false } }, "_gip_s": "Angri", "_updated": "2026-11-24 23:32:51", "input:0": { "id": 0, "name": null, "type": "switch", "enable": true, "invert": false, "factory_reset": true }, "sys": { "device": { "name": null, "mac": "78EE4CCE1E4C", "fw_id": "20240726-114504/1.4.0-gb2aeadb", "discoverable": true, "eco_mode": false, "addon_type": null }, "location": { "tz": "Europe/Rome", "lat": 39.2302, "lon": 9.121 }, "debug": { "level": 2, "file_level": null, "mqtt": { "enable": false }, "websocket": { "enable": false }, "udp": { "addr": null } }, "ui_data": {}, "rpc_udp": { "dst_addr": null, "listen_port": null }, "sntp": { "server": "time.google.com" }, "cfg_rev": 25 }, "id": "78ee4cce1e4c", "device": { "type": "SNSW-001X16EU", "gen": 2 }, "wifi": { "ap": { "ssid": "ShellyPlus1-78EE4CCE1E4C", "is_open": true, "enable": false, "range_extender": { "enable": false } }, "sta": { "ssid": "Valvole", "is_open": false, "enable": true, "ipv4mode": "dhcp", "ip": null, "netmask": null, "gw": null, "nameserver": null }, "sta1": { "ssid": "Valvole", "is_open": false, "enable": true, "ipv4mode": "dhcp", "ip": null, "netmask": null, "gw": null, "nameserver": null }, "roam": { "rssi_thr": -80, "interval": 60 } }, "DeviceInfo": { "name": null, "id": "shellyplus1-78ee4cce1e4c", "mac": "78EE4CCE1E4C", "slot": 1, "model": "SNSW-001X16EU", "gen": 2, "fw_id": "20240726-114504/1.4.0-gb2aeadb", "ver": "1.4.0", "app": "Plus1", "auth_en": false, "auth_domain": null, "key": "[redacted]" }, "mqtt": { "enable": false, "server": null, "client_id": "shellyplus1-78ee4cce1e4c", "user": null, "ssl_ca": null, "topic_prefix": "shellyplus1-78ee4cce1e4c", "rpc_ntf": true, "status_ntf": false, "use_client_cert": false, "enable_rpc": true, "enable_control": true }, "cloud": { "enable": true, "server": "shelly-54-eu.shelly.cloud:6022/jrpc" }, "switch:0": { "id": 0, "name": null, "in_mode": "follow", "initial_state": "match_input", "auto_on": false, "auto_on_delay": 60, "auto_off": true, "auto_off_delay": 0.7 } }, "absent": [], "redacted": [ "settings.DeviceInfo.key" ] }
Dumah Brazorf Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Per comandare un portoncino devi dare un breve impulso per azionare il solenoide della serratura lo stretto necessario per cui lo shelly deve essere stato settato per il funzionamento detto "inching". Ogni volta che viene comandato l'accensione lui chiude il contatto e dopo un tempo impostato (0.7secondi si legge in fondo) lo riapre. Si comporta quindi come un semplice pulsante collegato al suo posto che tu premi per 0.7secondi. Modificato: 59 minuti fa da Dumah Brazorf
Eolox Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa aperto lo shelly significa chiuso il portoncino e chiuso lo shelly significa aperta la serratura? Ce un altro pulsante nel circuito, lui come e messo?
Leone2285 Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa (modificato) Questi dispositivi sono degli interruttori smart quindi chiudono un contatto normalmente aperto. Per aprire un portone, che necessita di un singolo impulso, va programmato tramite app in modo che il contatto una volta chiuso dopo il comando si apra automaticamente nell'immediato. Per fare questo si imposta il tempo di chiusura al minimo tempo possibile. PS Scusami Dumah ma il forum va a rilento e non avevo letto la tua risposta più rapida della mia. Modificato: 54 minuti fa da Leone2285
Eolox Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa (modificato) Cosi e fatto l’impianto giusto? Perche dovrei inserire anche un relè zigbee SamrtLife, che chiuda, di riserva, devo capire l'esatto comportamento dello shelly.. Spoiler Modificato: 48 minuti fa da Eolox
Dumah Brazorf Inserita: 42 minuti fa Segnala Inserita: 42 minuti fa (modificato) 20 minutes ago, Eolox said: Ce un altro pulsante nel circuito, lui come e messo? sarà collegato in parallelo. no il tuo disegno è sbagliato, così metti solamente in cortocircuito la linea. attenzione che anche il tuo dispositivo zigbee deve funzionare in inching. se tiene il contatto chiuso indefinitamente bruci il solenoide della serratura. Modificato: 40 minuti fa da Dumah Brazorf
Eolox Inserita: 23 minuti fa Autore Segnala Inserita: 23 minuti fa Va bene ci siamo capiti.... Le metto in chiusura dopo 700/1000 millisecondi, la funzione e presente:
