Maria Giulia Inserito: mercoledì alle 16:51 Segnala Inserito: mercoledì alle 16:51 Ciao a tutti, sono nuova e quindi scusatemi se ho sbagliato a creare la discussione, ne ho vista una simile ma era chiusa. Il controllo remoto in oggetto ha il tasto "-" rotto, gli altri tasti funzionano perfettamente. Il tecnico mi ha detto che nuovo costa 550€ e sono piuttosto disperata all'idea. Qualcuno può aiutarmi? Nello specifico vorrei sapere se esistono eventualmente dei termostati compatibili. Dall'alto della mia ignoranza allego foto del manuale in cui si vede che il controllo remoto è Open Therm, non so se possa esservi di un qualche aiuto. Grazie mille a chiunque mi possa aiutare!
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 17:00 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:00 7 minuti fa, Maria Giulia ha scritto: era chiusa. Ciao Maria Giulia, era chiusa proprio per evitare che qualcuno si accodasse. Qui noi ripetiamo anche all infinito le cose, non ci stanchiamo mai, quindi hai fatto benissimo ad aprirla.
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 17:30 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:30 Il comando remoto dovrebbe impostare tutto quello che puoi fare sul pannello caldaia,probabilmente puoi anche non usarlo e mettere un cronotermostato.Se dici il modello della caldaia posso guardare meglio
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:35 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:35 La prima cosa che mo viene da dirti è , ma perché non lo fai controllare da un tecnico tv ? che se fosse rotto solo meccanicamente , ci potrebbe comunque trovare un sistema per rimpiazzarlo . poi , questo comando controlla tutta la caldaia o controlla solo il riscaldamento ? la caldaia ha un pannello comandi su cui puoi gestire la caldaia , acqua sanitaria e riscaldamento ? perché se ci fosse solo il comando remoto , non puoi mettere altro che l’originale .
giorgio17 Inserita: mercoledì alle 17:47 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:47 La caldaia dovrebbe essere esterna senza pannello comandi,comunque potrebbe farlo aggiustare,un micro pulsante per un tecnico tv dovrebbe essere una passeggiata.500 euro di pannello sono parecchi
Maria Giulia Inserita: giovedì alle 13:02 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:02 19 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: La prima cosa che mo viene da dirti è , ma perché non lo fai controllare da un tecnico tv ? che se fosse rotto solo meccanicamente , ci potrebbe comunque trovare un sistema per rimpiazzarlo . poi , questo comando controlla tutta la caldaia o controlla solo il riscaldamento ? la caldaia ha un pannello comandi su cui puoi gestire la caldaia , acqua sanitaria e riscaldamento ? perché se ci fosse solo il comando remoto , non puoi mettere altro che l’originale . 19 ore fa, giorgio17 ha scritto: La caldaia dovrebbe essere esterna senza pannello comandi,comunque potrebbe farlo aggiustare,un micro pulsante per un tecnico tv dovrebbe essere una passeggiata.500 euro di pannello sono parecchi 19 ore fa, giorgio17 ha scritto: Il comando remoto dovrebbe impostare tutto quello che puoi fare sul pannello caldaia,probabilmente puoi anche non usarlo e mettere un cronotermostato.Se dici il modello della caldaia posso guardare meglio Intanto grazie a tutti per le risposte. La caldaia è una Sime Open BF 25. Questo comando controlla tutta la caldaia, oltre che il riscaldamento, la caldaia non ha pannello comandi. Proverò a sentire se un tecnico tv mi sistema il tasto del termostato, ma vorrei comunque sapere se posso sostituirlo con uno compatibile, se voi lo sapete. Grazie ancora
giorgio17 Inserita: giovedì alle 14:53 Segnala Inserita: giovedì alle 14:53 Non ci sono pannelli compatibili.
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 16:17 Segnala Inserita: giovedì alle 16:17 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: non puoi mettere altro che l’originale .
reka Inserita: giovedì alle 16:26 Segnala Inserita: giovedì alle 16:26 è il classico tastino in gomma? non ho idea del tipo di switch che c'è sotto ma direi che è sicuramente riparabile in qualche laboratorio, potrebbe anche bastare una pulizia e una piccola revisione in casa nel caso fosse di quelli tipo telecomando tv.
Maria Giulia Inserita: giovedì alle 19:50 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:50 4 ore fa, giorgio17 ha scritto: Non ci sono pannelli compatibili. 3 ore fa, reka ha scritto: è il classico tastino in gomma? non ho idea del tipo di switch che c'è sotto ma direi che è sicuramente riparabile in qualche laboratorio, potrebbe anche bastare una pulizia e una piccola revisione in casa nel caso fosse di quelli tipo telecomando tv. 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Allego foto del termostato, sì è il classico tastino in gomma. Comunque visto che, tanto per gradire, alla caldaia va cambiato il polmone oltre che fatta la revisione, il tecnico mi ha detto che con l'occasione proverà a vedere se riesce a ripristinare il tasto. Qualora non ci riuscisse credo che farò un tentativo in un laboratorio che fa queste riparazioni, altrimenti come ultima spiaggia mi hanno detto che la Sime vende dei termostati ricondizionati a 200€. Quello che è certo è che non sono intenzionata a ricomprare un termostato a 500€ a maggior ragione per una caldaia che ha più di 20 anni. Grazie a tutti, per la disponibilità e per avermi risposto in tanti in tempi così brevi. Non è escluso che in futuro vi possa chiedere ulteriore aiuto in materia. 😃
reka Inserita: venerdì alle 07:46 Segnala Inserita: venerdì alle 07:46 ho trovato in rete immagini di altre schede termostato sime e usano tutte il tipo di contatto fatto con due piste intrecciate che vengono messe in chiusura con ul fondello conduttivo del tasto. di solito o è solo da aprire e pulire oppure a volte, ed è probabile vista l'età, va ravvivato il fondello conduttivo del tasto. tutto fattibile in casa o al limite in laboratorio. se invece opti per un ricondizionato devono assicurarti che i tasti siano nuovi sennò rischi di ritrovarti a capo dopo pochi anni
