OriginalBanzai Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buonasera a tutti, sono nuovo del foru e vi ringrazio in anticipo per il supporto. Il mio impianto domestico, è strutturato con un radiante a pavimento ed un collettore con 7 linee separate. La gestione dell'impianto è subordinata ad un unico termostato filare che comunica con la caldaia a condensazione della Vaillant. Vorrei rendere indipendente la gestione di 6 ambienti, 2 linee sono per lo stesso ambiente. Vorrei utilizzare termostati wireless a batteria e farli comunicare con una centralina collegata a 7 attuatori elettrici. Non ho necessità di gestire l'impianto da remoto, ne tantomeno dover gestire temperature diverse nell'arco della giornata. Normalmente l'impianto viene acceso per la stagione invernale e impostato su un'unica temperatura h24. Grazie OriginalBanzai
OriginalBanzai Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa In questo momento, OriginalBanzai ha scritto: Buonasera a tutti, sono nuovo del foru e vi ringrazio in anticipo per il supporto. Il mio impianto domestico, è strutturato con un radiante a pavimento ed un collettore con 7 linee separate. La gestione dell'impianto è subordinata ad un unico termostato filare che comunica con la caldaia a condensazione della Vaillant. Vorrei rendere indipendente la gestione di 6 ambienti, 2 linee sono per lo stesso ambiente. Vorrei utilizzare termostati wireless a batteria e farli comunicare con una centralina collegata a 7 attuatori elettrici. Non ho necessità di gestire l'impianto da remoto, ne tantomeno dover gestire temperature diverse nell'arco della giornata. Normalmente l'impianto viene acceso per la stagione invernale e impostato su un'unica temperatura h24. Grazie OriginalBanzai Impianto Aquatechnik
