Ginohw79 Inserito: giovedì alle 19:55 Segnala Inserito: giovedì alle 19:55 Salve, ringrazio per la possibilità di poter scrivere nel FORUM, mi si è bruciato l'induttore toroidale in modo comune su scheda cancello FAAC 450 MPS, per intenderci l'anello con due avvolgimenti nel lato destro della scheda dove c'è l'alimentazione. Lo volevo sostituire ma non ha alcuna sigla identificativa, e non riesco a determinare che ricambio serve. Se qualcuno ha queste informazioni mi aiuterebbe molto. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 20:14 Segnala Inserita: giovedì alle 20:14 Scusa , ma si è interrotta qualche spira ? puoi far vedere in primo piano il danno ?
Ginohw79 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Si, Buongiorno, si è interrotta una spira delle due e l'altra credo che abbia patito, allego due foto. allego anche foto della pista sottostante. Chiedevo nel caso non riesca a determinare quale tipo di componente serve, se esiste una alternativa adeguata per far funzionare la centralina. Grazie mille
Marco Fornaciari Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Di fatto senza quella induttanza di filtro può funzionare ugualmente, ovviamente facendo adeguati ponti. Poi se non non si ha nessun codice di riferimento si può sempre rifare: se il nucleo magnetico è sano si misura il diametro del filo di rame e si contano le spire, quindi con calma è pazienza la si rifà. Magari si cerca in giro con le misure se c'è qualcosa di utilizzabile nelle migliaia di modelli sul mercato. Ma in caso estremo di problemi con dei disturbi sarebbe anche sufficiente alimentare quella centalina attraverso un trasformatore 230/230 di adeguata potenza: bisogna verificare la corrente dei motori e tenere conto del loro spunto. Modificato: 21 ore fa da Marco Fornaciari
Ginohw79 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Si salve Marco, ho fatto tutte le misure e ho smontato le spire per verificare la ferrite, sembra tutto a posto, solo qualche ritocco. Penso che procederò come da Lei suggerito, cioè ricostruirlo con nuove spire. La ringrazio moltissimo per il suo suggerimento. Una volta montato, alimento la scheda e spero che non ci siano altri componenti danneggiati. Grazie mille ancora
