Giovannica07 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Intanto buongiorno a tutti. Vorrei esporvi il mio problema magari qualcuno che si é trovato nella stessa situazione sa aiutarmi. Premesso che io e mia moglie abbiamo comprato casa ma non non andremo a viverci prima di maggio per motivi lavorativi, quindi in questo momento la casa non é ammobiliata ed é pure sprovvista di cappotto termico ( ci stiamo già muovendo per l insufflaggio termico al sottotetto). Parliamo di circa 150m² a termosifoni completamente spenti in questi giorni entriamo in casa con una temperatura di circa 8 gradi segnati dal termostato. Arrivo al problema: La mia intenzione era scaldare casa a circa 20 gradi per 3 giorni e successivamente mantenerla a 15/16 durante l' inverno, solo che accendendo i termosifoni mi sono accorto che non arrivano a temperature elevate mantenendosi a temperature poco più che tiepide, giusto per capirci, quelli che accendo nella mia attuale abitazione quando sono accesi non riesco a tenere una mano sopra per più di 2 secondi senza scottarmi. Ieri ho acceso i termosifoni alle 16.00 e sono tutt ora accesi, quindi quasi 24h, impostando il termostato a 25 gradi e in questo momento segna esattamente 15.2 come temperatura raggiunta. Ho inoltre notato che in alto i termosifoni tendono appunto ad essere sul poco più che tiepido mentre giù si riesce giusto a capire che sono accesi perché non sono congelati come sarebbero da spenti e questo in ogni termosifone di casa. Sulla caldaia ho impostato 60 gradi come temperatura del riscaldamento, ho notato che se aumento un po' tende ad essere più caldo sempre non come dovrebbe essere. Qualcuno che ha questa caldaia e che magari mi saprebbe suggerire qualche prova da fare ai settaggi prima di chiamare qualcuno? Grazie mille della pazienza, la sintesi non é il mio forte 😅
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 60 sarà poco. Metti a 70 e aggiornaci.
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa "Qualcuno che ha questa caldaia e che magari mi saprebbe suggerire qualche prova da fare " Se dici almeno il tipo di caldaia...e qualche altra informazione grazie
Giovannica07 Inserita: 46 minuti fa Autore Segnala Inserita: 46 minuti fa (modificato) 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: "Qualcuno che ha questa caldaia e che magari mi saprebbe suggerire qualche prova da fare " Se dici almeno il tipo di caldaia...e qualche altra informazione grazie Si scusami ero convinto di averlo scritto 🤦 É una fondital itaca kc32 a gas Domani proverò a mettere a 70 e vi aggiorno anche se alla prima accensione avevo messo al massimo, credo sia 80 gradi e non mi é sembrato ci fosse una differenza veramente tanto evidente Modificato: 45 minuti fa da Giovannica07
Alessio Menditto Inserita: 35 minuti fa Segnala Inserita: 35 minuti fa Dopo che hai messo a 70, se hai un termometro laser, dopo un giorno dí funzionamento senza fermarsi, misura per ogni termosifone la temperatura sul tubo di entrata e su quello di uscita e segnalo su un foglio. Cosi come la temperatura di entrata e di uscita dei 2 tubi dietro la caldaia.
