Simone06 Inserito: 11 ore fa Segnala Inserito: 11 ore fa Salve, premetto che sono un profano e amatore di qualsiasi tipo di lavoretto con cavi elettrici. Attualmente ho un vecchio modello di Elvox che fa un sacco di rumore di fondo quando qualcuno prova a parlare dalla pulsantiera del mio condominio e a volte si sente poco e nulla quando qualcuno parla dall'esterno. Ho trovato online l'Elvox 8870.1 perfettamente compatibile col mio attuale 4+1 (4+n), sia a livello di posizionamento delle viti sia come dimensioni (ho due scatole tonde di cavi molto vicine al citofono che non permettono l'installazione di modelli più larghi). Ho chiesto all'ai un piccolo consulto su come procedere e mi ha restituito questo schema dopo avergli mandato la foto della disposizione dei fili nella morsettiera: Altoparlante (Ricezione) Arancione 1 Microfono (Trasmissione) Bianco 2 Comune (Neutro) Viola 3 Comune Pulsanti / Ronzatore(Ponticello) -> 4/5 Collega qui l'altro capo del ponticello che parte dal 3 Chiamata (Ronzatore) 6° filo Apriporta (1° tasto) Marrone 7 Luce Scale (2° tasto) Rosso 8 Vi allego la foto così potete darmi gentilmente anche voi una conferma che è richiesto soltanto un ponticello tra il terzo e il quarto. Inoltre chiedo per questioni di sicurezza se è necessario scollegare la corrente di casa o in un'ultima istanza quella condominiale delle luci. Appena farò l'acquisto del nuovo vi farò sapere. Buona giornata.
ROBY 73 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Ciao Simone06, 1 ora fa, Simone06 ha scritto: Attualmente ho un vecchio modello di Elvox che fa un sacco di rumore di fondo quando qualcuno prova a parlare dalla pulsantiera del mio condominio e a volte si sente poco e nulla quando qualcuno parla dall'esterno. Sei sicuro di essere l'unico ad avere questo problema? Hai chiesto agli altri condòmini? 1 ora fa, Simone06 ha scritto: Ho trovato online l'Elvox 8870.1 perfettamente compatibile col mio attuale 4+1 (4+n), sia a livello di posizionamento delle viti sia come dimensioni (ho due scatole tonde di cavi molto vicine al citofono che non permettono l'installazione di modelli più larghi). Mah, non è che un altro modello cambi molto per larghezza, che poi eventualmente ti potresti sempre spostare leggermente verso destra, comunque sì, l'8870.1 è appunto compatibile. 1 ora fa, Simone06 ha scritto: Ho chiesto all'ai un piccolo consulto su come procedere e mi ha restituito questo schema dopo avergli mandato la foto della disposizione dei fili nella morsettiera:...... Mannaggia, allora ogni tanto l'IA la"becca" anche al primo colpo 😁, quindi sì è giusto come hai descritto. L'unica cosa è che non c'è il ronzatore / campanello, perché probabilmente è in un'altra scatola, magari sopra la porta di ingresso, giusto? Solo per sicurezza, dalla foto non riesco a vedere se c'è o meno un ponte tramite lamella metallica o filo, che va dal morsetto 3 al 4 comune pulsanti, questo è l'unico dubbio che ho e che dovresti confermare o smentire 1 ora fa, Simone06 ha scritto: Inoltre chiedo per questioni di sicurezza se è necessario scollegare la corrente di casa o in un'ultima istanza quella condominiale delle luci. No, quella di casa non ha nessun senso, visto che il citofono al 99,99% è collegato alla linea condominiale. Comunque, anche se nel citofono c'è bassissima tensione (12-15Vca) e non c'è nessun pericolo, scollega un filo alla volta, lo isoli uno per uno, togli il vecchio citofono e fissi il nuovo 8870.1, dopo di che cominci a collegare un filo alla volta cominciando dal comune 3-4/5 e poi gli altri senza badare più di tanto ad un ordine preciso. Facci sapere e vedere quando hai fatto
