Kit Homeplc Arrivato - Software e configurazione
del_user_56966
Ho programmato il telecomando (Harmony 300) per la Tv, etc, etc, ma quando provo con il programma demo (Ricevitore per Telecomandi IR) non mi fa più nulla. Prima di programmare il telecomando funzionava bene. Come mai?
Il telecomando supporta fino a 4 telecomandi in selezione, almeno uno deve essere quello per la Domotica, se è stato inavvertitamente sovrascritto in uno dei tasti
scarica nuovamente dalla selezione dei telecomandi MediaCenter il modello IONE!... :)
Modificato: da Aleandro2008
  • Risposte 493
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rikynar
    217
  • del_user_56966
    199
  • aretusa
    28
  • RealTime
    10
Ragazzi. sto realizzando il mio primo programma in Ladder.
Ho fatto progressi, poi vi faccio vedere dove sono arrivato, per essere alle prime armi........
L'unica cosa che mi sta facendo uscire di testa è il Termiregolatore.
Mi potete dare una mano?
Per esempio da programma come si fa a vedere la temperature che rileva?
Grazie.
del_user_56966
la temperatura la trovi sull'indirizzo fisico dove è il modulo...
per esempio se usi il numero nodo 30 il suo registro IEC è %MW11 li trovi la misura di temperatura in sedicesimi di grado!
se vuoi la temperatura in decimi, dividi per 16 oppure vedi il demo dei termoregolatori come usa la libreria di conversione SCALE_W
il risultato del calcolo sarà un numero intero dove il numero inferiore è il decimale, se leggi 225 avesti in realtà 22, 5 C°
Siccome nel Termoregolatore non ci capisco ancora nulla, ma non mi arrendo, mi sono un'attimo buttato sul Transponder.
Domandina banale, ma abbastanza importante.
Se programmo il led del transopnder che lampeggia quando ci sono persone in casa, rischio che si brucia?
Vi faccio questa domanda perche il Transponder volevo metterlo fuori dalla porta in una scatola 503 con portella trasparente e Stagna e il led mi doveva segnalare "Presenza persone"
come gli impianti d'allarme. Per ora la casa è abitata 24/24 quindi il led rimarrà sempre acceso, ovvero, lampeggiante lento.
Riguardo al Termoregolatore, ho provato a mettere un (VAR con reference %MW11) collegato con (Scale_W) e a sua volta collegato ad un'altro (VAR con reference %MW11). Mi dà sempre un valore tipo 416 o cose del genere, non capisco come mai.
Copiando il primo pezzo dell'esempio (/HP Level1/Termoregolatori/Termoregolatori.FBD), portandolo su un foglio nuovo, salvandolo, etc. etc. mi da errore, come mai?
Scuastemi se a volte faccio domande stupide, ma se non mi rivolgo a voi, a chi mi devo rivolgere?
P.S.:Ho già buttato giù un programmino carino, non vedo l'ora di farvelo vedere. A proposito, ma come si fa? Classico metodo (Stamp e Paint)?
Ciao e grazie.
Riky
Modificato: da rikynar
del_user_56966
Tranquillo!.. :)
Devi usare una READVAR su %MW11 collegato alla SCALE_W dove cliccando sulla libreria due volte inserisci i parametri interni (vedi Demo)
e in uscita devi usare una ASSIGN per esempio su %MW1000 che è un registro dati per l'utente!
perché devi usare la funzione EXPORT, lo selezioni lo esporti come Funzione e poi nel nuovo progetto lo importi con IMPORT!
puoi caricarlo da Sfoglia/UPLOAD in fondo al forum sulla destra oppure lo carichi su un sito e fai un link con l'apposita icona che trovi sopra vicino alla freccia verde col +
Ciao Aleandoro,
grazie del suggerimento, provo subito. Oggi non ero in casa, mio figlio ha avuto la brillante idea di voler andare a fare un PicNik sui prati.
Beh, diciamo che la giornata è volata, ma ho paura che stia iniziando il caldo.
Ora provo subito il tuo suggerimento e ti faccio sapere.
Grazie ancora.
Mi sono dimenticato di dirvi una cosa.
Ho provato a mettere quel famoso pulsante Sweet Click della Axolute alimentato a 24V Ac e Funziona.
Ma, come al solito c'è un ma, rimane il led dell'Hplc o dello Slave semi acceso e quando schiaccio il pulsante si accende del tutto facendo il suo lavoro.
Io pensavo a questo:
la corrente percorre prima il led del pulsante e poi il led dell'Hplc o Slave chi che sia chiudendo il circuito ma non fa passare totalmente la corrente, che serve per far scattare il relè, finchè non premo il pulsante Sweet Click.
Secondo voi e giusto?
Può provocare danni o malfunzionamenti?
Riky
del_user_56966
In realtà la logica digitale non è tutto o nulla!
lo stato zero ha un limite sotto a cui si considera sicuramente ZERO logico ovvero SPENTO questo può andare da zero a qualche volt (tipo due volt)
mentre la logica ACCESO ovvero uno logico può partire da qualche volt prima del limite dichiarato...
quindi se hai una tensione minore di 2 volt sicuramente il programma vede un ingresso aperto mentre se hai più 9V sicuramente vede un ingresso chiuso
tra 2 e 9 Volt non esiste una certezza di stato quindi per esempio potrebbe essere che il led semi acceso significhi che la tensione d'ingresso è 6-7 volt
e l'ingresso potrebbe risultare attivo anche se la tensione è poca per accendere correttamente il led di diagnostica... :)
danni all'hardware no!
malfunzionamenti del programma potrebbero essere quelli dovuti al pendolamento dello stato che non è ne VERO ne FALSO in modo concreto!
semmai metti una resistenza in serie al LED in modo da abbassare ancora la tensione d'ingresso... :)
Ciao Aleandro,
cito una frase detta da te su un'altro thread:
"esiste anche un secondo demo che però va richiesto perché non presente tra quelli installati col LadderHome...",
Perchè non li hanno messi assieme agli alri Demo?
Cosa devo dire alla Net per avere altri demo?
Grazie infinite.
P.S.: Seguirò il tuo consiglio riguardo alla resistenza, ma di che valore? Contando che uso un trafo o da 24V Ac o 12 V Ac e il led del pulsante è 220V Ac.
Grazie.
Riky
Prova a misurare col tester la tensione che hai sull'ingresso del modulo, se è già sotto i 2V lascia tutto così... altrimenti puoi provare che sò... una da 220 ohm o 150, in parallelo all'ingresso, dovrebbe andar bene.
Vedo che ti stai impegnando un casino... bravo! Senza avere mai toccato prima quel sistema e senza nessuno che ti abbia spiegato i comandi ed il funzionamento dei sw a corredo non è per niente facile! :thumb_yello:
del_user_56966
la particolare necessità che hai, se il demo esiste lo rintracciano e te lo inviano... :)
He, he, he.
Ebbene si. Sto mettendo tutto il mio impegno ad imparare e credo di farcela egregiamente.
Ovviamente con il vostro aiuto non sarei arrivato da nessuna parte.
Sono sempre stato del parere che nella vita cè sempre da imparare.
Vi faccio vedere cosa piu o meno sono riuscito a fare:
Ho fatto nella solita maniera, Stamp e Paint.
http://img859.imageshack.us/img859/5743/progladderriky1.jpg
http://img861.imageshack.us/img861/8594/progladderriky2.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5619/progladderriky3.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/3227/progladderriky4.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/4104/progladderriky5.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/1078/progladderriky6.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/409/progladderriky7.jpg
Praticamente l'impianto luci, per ora, non si attiva finchè non viene strisciata la carta transponder.
A quel punto si attivano tutti i pulsanti ma con l'ingresso 0.0 e con il pulsante 0 del telecomando si disisattiva tutto.
Fatemi sapere come vi sembra.
Riky
Ovviament sono cose basillari e stupide, ma per ora!!!!!!!
Non vi ho messo la parte del Termoregolatore perchè sono ancora in fase di progettazione.
del_user_56966
in pratica è un errore che ripeti sempre, non avevi capito che %MW identifica 16 bit e non un solo Bit del registro...
quando si vuole usare un valore compreso tra 0 e 65535 si utilizza la notazione %MW mentre se si vuole accedere a un solo bit
di un registro (tra gli 8000 presenti) devi usare la notazione %MX in pratica se vuoi usare il primo bit del registro 400 in lettura/Scrittura
dovrai mettere %MX400.0 mentre per l'ultimo bit del registro metti %MX400.15
per schiarirti le idee fai qualche prova dalla finestra TEST I/O di Home&Building ... ;)
Sul LINK dello schema per il telecomando IR
ci sono alcune migliorie che puoi fare, con le ultime release la libreria LByte non si usa più e addirittura il contatto relativo al pulsante
del telecomando arriva direttamente nei registri aggiuntivi quindi non serve più neppure la comparazione tramite CMP_W
ma te lo dico solo per conoscenza in realtà lo schema va bene... :)
Aleandro, scusami se ieri non ho scritto e che ho installato il kit nell'appartamento.
Per ora ho usato lo slave, il lettore di transponder, il ricevitore ir e la cpu con il programma che ho fatto per accendere le luci di alcune stanze.
Ora dovrò modificare il programma, come hai detto tu, per migliorare e credo anche per alleggerirlo.
Usando l'alimentatore da 12V Dc per alimentare i vari componenti (Hplc, Slave,Ir,Transponder e Ragnetto), che relè devo usare per le uscite del Ragnetto?
del_user_56966
principalmente devi togliere le %MW sui digitali e mettere le %MX col numero di bit utilizzato tra 0 e 15
Io metterei un relè a zoccolo tipo Finder, Panasonic ecc.. con bobina da 12Vdc e max 40 mA di assorbimento
con contatti in scambio da 250Vac 10/16 Amp.
oppure relè statici da 250Vac 20/25A... :)
Eccomi qua.
Grazie Aleandro per l'aiuto.
Che differenza c'è tra un trasformatore normale e uno SELV?
Se usassi il trasformatore SELV 24V Ac per i pulsanti?
del_user_56966
misura la tensione in uscita ti accorgerai che non esce il 24Vac promesso!
quindi nulla da fare!... :(
Buona sera ragazzi.
Eccomi di nuovo qua.
Ho installato ABS XComm Light V8.40.
Sapete che differenza c'è con la versione full?
L'ho installato in versione demo ma per farla diventare gratuita cosa significa 10 moduli?
Per esempio se io avessi:
1 Hplc
4 Master
9 Slave
5 Ragnetti
1 GSM
1 .....
3 .....
La versione gratuita in questo caso non va bene?
Grazie.
P.S.: Un saluto particolare ad Aleandro ed Aretusa
del_user_56966
Si che la Full supporta anche la gestione grafica per l'Antincendio, dispositivi per L'industriale PLC, Termoregolatori ecc..
sistemi di condizionamento VRV e VRF..
e tutte le librerie grafiche ad essi connesse...
1 Hplc
4 Master
9 Slave
5 Ragnetti
1 GSM
1 .....
3 .....
Si la licenza gratuita autorizza solo i dispositivi di primo Livello quindi puoi avere fino a 10 HomePLC con tutti i loro moduli sottostanti...
:thumb_yello:
Ciao,
quindi, scusami, mi confermi che per 1 Hplc; 4 Master; 9 Slave; 5 Ragnetti; 1 GSM; 1 .....; 3 .....
va bene la licenza gratuita?
Ma i dispositivi si possono controllare tutti o solo i Hplc?
Grazie.
del_user_56966
Con la licenza gratuita senza inserimento di codici puoi controllare
fino a 10 dispositivi di livello 1 tra cui HomePLC, Centrali Accessi, Centrali per Automazione Hotel ecc..
per quanto riguarda gli HomePLC in particolare se dopo i 10 dispositivi base richiedi i codici ne potresti
controllare fino a 999... ma dubito che un PC unico li supporti è un mare di roba!!.. :lol:
Tutti i dispositivi!, DALI, DMX, AUDIO/VIDEO, I/O, DIMMER ecc.. ;)
Scusami, ma in pratica per controllare il mio appartamento cosa mi consigli?
Io ho 1 Hplc;
9 Slave;
4 Ragnetti;
1 Gsm;
1 Dali;
... ed altro che dovrò ordinare.
Grazie.
Un'altra cosa.
Per creare pagine web, cosa posso usare?
del_user_56966
Un'altra cosa.
Esistono molti programmi sia freeware che non ma io ti consiglio questo in particolare...LINK
