salve a tutti,visto tanto che si parla del costo di una DICO.volevo sapere se di solito gli elettricisti quando lavorano a materiale e manodopera,il rincaro del materiale lo applicano con il materiale già ivato,o senza ivato.
ciao a tutti
Sia che l' iva la calcoli prima o dopo il ricarico del materiale il totale non cambia
Cambiando l' ordine dei fattori il prodotto resta uguale (nota legge agricola) ^_^
Personalmente tengo separate le tre voci
1- materiale + ricarico
2- manodopera
3- calcolo l' iva di materiale ricaricato e manodoprera (che a seconda dei casi può anche essere diversa tra materiali e manodopera)
...... Poi ognuno può fare come meglio ritiene opportuno
L' importante calcolare bene l' importo dell' iva da pagare altrimenti il mio (Nostro) socio (al 45% e sono generoso) si arrabbia :P
Io solitamente faccio i conti al netto dell'IVA, il ricarico lo applichi al materiale, poi ci aggiungi la mano, fai la somma e ci aggiungi l'IVA.
A parte che.....la "legge agricola" di magoxax, è perfetta; mettila prima, mettila dopo.....il risultato non cambia.
quindi mi sembra di capire,che il ricarico del materiale lo si fà già ivato.
mediamente in percentuale quanto sarebbe da applicare al materiale.
ciao a tutti
scusa l'intrusione, ho corretto il [quote iniziale.
Su questa domanda un ragioniere potrebbe lavorare dei mesi.
La scelta del ricarico da applicare ai materiali dipende da troppi fattori, tra cui:
1- Sconto che hai acquistando il materiale
2- Spese della ditta da coprire (affitto, bollette)
3- Come paga il cliente (e quanti lavori ti fa fare o se pretende sempre degli sconti)
4- Tasse da versare al socio (quello al 45%) :P
5- Quanto vuoi che ti rimanga in tasca?
Tanto per citarne alcune.
Praticamente voglio dire che il ricarico di una ditta individuale non è il solito di una ditta con 5 persone
Non devi fare il conto sull'IVA !!!!!!!!
L'IVA entra ed esce dal tuo conto, esce da una parte e rientra dall'altra: fai un lavoro, incameri l'iva dal committente; compri il materiale per fare il lavoro, paghi l'IVA al grossista il quale compra il materiale elettrico e paga l'IVA al produttore del materiale elettrico il quale pagal'IVA al produttore della materia prima per costruire il materiale elettrico.......e venne cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio...........insomma chi la prende nel "cuore" è sempre il committente che paga l'IVA all'artigiano e non la incamera da nessuno.
E' per questo che l'IVA va calcolata a parte......o meglio ci sono cose che voi umani non dovete sapere, come diceva il mio conterranneo, i calcoli dei ricarichi sono tutto un programma che tu faccia:
15 prezzo materiale + 20% IVA + 35% ricarico + 20 manodopera
oppure che tu faccia
15 prezzo materiale + 35% ricarico + 20% IVA + 20 manodopera
il risultato è sempre 44,3........l'importante è che l'IVA tu la riporti a casa, perchè tu la paghi al negoziante che a sua volta la paga al grossista..........se il committente non ha nessuno che gli rimborsa l'IVA.......sono cavoli suoi se la vada a prendere con le associazioni che tutelano i consumatori o con il governo che non hanno ancora capito come combattere l'evasione fiscale.........
SCUSATE LO SFOGO!
mmmmmmmmmmmmmmmmmzara
15 costo materiale
35% ricarico materiale
Tot. 20,25
+20 md
tot. 40,25
+20% iva sul totale € 48,30
15 costo materiale
Tot. 20,25
+20 md
tot. 40,25
per mzara
Devi stare attento a calcolare bene l' iva, il tuo socio è un tipo così "fiscale" :lol:
Da 44,30 € a 48,30 sono pochi spiccioli (sono sempre il 9,0293%)
Se però quel conto lo fai su 1000€ per il materiale e 1000€ per la manodopera con sempre lo stesso ricarico del 35% la differenza € 200,00 non pochi.
Modificato: da pricci
alla fine volevo dire la stessa cosa.il ricarico lo si fà sul materiale ivato,pensavo si facesse sul materiale non ivato,e poi il titale di tutto il lavoro +IVA.
ciao
La domanda iniziale era:
Sulla manodopera il ricarico non c'è e l'IVA ....... non fatemi perlare di più che ho già detto troppo!
va bene capito,certo sulla manodopera non ci deve essere altrimenti quanto costerebbe un impianto.
grazie per il chiarimento
Puoi ricaricare quanto ti pare, alla fine il mercato giudica...
se hai uno sconto decente puoi maggiorare del 35% i materiali altrimenti sarai sempre OUT.
e se hai uno sconto pessimo??
ti diranno che il materiale è troppo caro ....oppure sono generosi e ti pagano (razza in estinzione..)
