Benny Pascucci
il fatto è che l'acqua è dentro una vasca quindi il galleggiante è meglio....
Sì, ma si dà il caso che la resistenza è nello scambiatore. Scusa ma dove cavolo lo metti il gallegiante in uno scambiatore...hai presente le sue dimensioni.... :unsure:
nessuno di noi conosce bene l'esatta tipologia di scambiatore o di configurazione idrica che ha il nostro amico.pertanto nessuno puo affermare che un oggetto sia meglio dell'altro.
Benny Pascucci
Parliamo di un aggeggino del genere:
mi dici dove andresti a mettere il galleggiante di cui parli. Ad esempio, quale sistema di sicurezza contro la mancanza d'acqua, per tale scambiatore è previsto un pressostato.
Modificato: da Benny Pascucci
se l'oggetto è quello posso darti parzialmente ragione.
il pressostato è certamente piu valido del flussostato ma se la pressione si abbassa non è detto che anche il flusso cambi
Benny Pascucci
Troppa grazia.... :unsure:
remo williams
Ciao Ing.Il pressostato può essere imbrogliato dalla presenza di aria all interno del circuito.Il flussostato invece se c è aria apre il circuito...comunque possiamo fare ,pressostato ,più flussostato,e un bel galleggiante :superlol::superlol::superlol: Comunque parafrasando Henry Ford,quello che non c è,non può rompersi :lol: Io resto,comunque,convinto della superiore sicurezza del flussostato. :thumb_yello:
Ciao Ing.Il pressostato può essere imbrogliato dalla presenza di aria all interno del circuito.Il flussostato invece se c è aria apre il circuito...comunque possiamo fare ,pressostato ,più flussostato,e un bel galleggiante Comunque parafrasando Henry Ford,quello che non c è,non può rompersi Io resto,comunque,convinto della superiore sicurezza del flussostato.
tecnicamente parlando: non avevo dubbi che tu usassi un flusssostato visto cio' che sei riuscito a scrivere!
a buon intenditore poche parole.
Ing, se andiamo avanti di questo passo arriviamo a 300 messaggi senza aver risolto nulla se non dibattere sul dilemma pressostato o flussostato.
Ad ognuno le proprie opinioni ma per favore andiamo oltre, altrimenti la discussione non ha più ragione di rimanere aperta e la chiudiamo.
Grazie.
sono d'accordo.
puoi chiudere qui la discussione anche perchè l'autore del topic non sembra essere interessato da qualche tempo.
Per forza!!!, ci sono le ultime 11 risposte che non riguardano assolutamente altro che battibecchi tra di noi!!!!!
Ing. .......comunque.....tieni duro, mi raccomando! :wallbash:
quando ho ragione
non so da dove scrivi, ma da noi si dice che la ragione.........
In ogni modo:
sul fatto che all'interessato non importi nulla delle nostre proposte di risoluzione, posso darti pienemente ragione........ma solo su questo!
Benny Pascucci
tecnicamente parlando....
:rolleyes:
visto cio' che sei riuscito a scrivere!a buon intenditore poche parole.
Attenzione alle provocazioni....conducono dritto dritto in "anteprima moderatori"...non è una minaccia, è solo un ulteriore avvertimento.... :rolleyes:
certo, ragazzo!quando ho ragione tengo duro
Ah se sapessi leggere la sottile ironia di Maurizio.... :rolleyes:
sono d'accordo.
Mica Ivan aveva chiesto il tuo parere... :unsure:
Non mi sembra che il tuo nome sia tra le persone dello staff, nè tra i moderatori si sezione....quindi risparmiaci le tue considerazioni sulla gestione del forum.... :angry:
