cari colleghi ho appena finito un impianto molto utile specialmente per gli anziani che anno difficoltà motorie:
Quando un ospite arriva davanti casa nostra e suona il pulsante del citofono noi tranquillamente siamo seduti sul divano a guardaci la tv, tutto in tratto mentre stiamo guardando il tg5 vediamo comparire l'ospite sul televisore per un tempo di durata scelto da noi grazie al rele luci scale, quando e sera per migliorare la qualita della telecamera e accogliere in maniera un po più particolare l'ospite, fuori nel portone si accende una lampada sempre quando si suona il citofono, e si spegne quando il relè luci scale si diseccita ritornando il tg5 in tv, mentre fuori si spegne la lampada.
:D:D:D
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ToMMyJuG
    8
  • Nino1001
    6
  • elettrogigi
    6
  • gabriele.winter
    6
:D:D:D
ciao,é molto utile bravo,si utilizza la stessa funzione che fa commutare in automatico tramite scart quando si accende il decoder o videoregistratore,ora non ricordo quale dei 21poli corisponda se non erro bastava prendere i +12 su un polo e mandarlo in un altro,con un rele' che si occupa di attivare l'ingresso video della scart e staccandolo riccompare il canale precedentemente visionato come quando si spegne i vcr o decoder o dvd,io in piu ho installato una telecamera nel posteggio esterno e con un modulatore l'ho miscelata nell'impianto tv condominiale "5 appartamenti"cosi si ha un canale tv in tutte le prese degli appartamenti per la visione del posteggio, volendo si puo anche collegare un sensore infrarosso che manda in registrazione un vechio vcr modificato, io ne ho modificato uno oltre per la funzione di registrazione tramite infrarosso anche nella velocita'del nastro e testine rotanti,con una cassetta da 240 minuti arrivavo a circa 280-290 ore continue prima che la cassetta finisse,pero ovviamente é impossibile visionare la cassetta su un altro vcr ora con 50euro e un vechio pc si puo anche visionare in remoto o mandare mms sul telefonino o un videomessaggio in diretta quando suonano il campanello e registrare su hd e stampare le foto del filmato
con data e ora ciao
con data e ora ciao
I poli della scart sono il -12 v cc va alla massa comune della scart mentre il + 12 va al polo n 8 della scart .
  • 11 months later...
CIAO murdock..
io ho realizzato un sistema simile al tuo con modulatore....
ma... in questo caso è possibile fare in modo che il televisore vada sul canale su cui è sintonizzata la telecamenta quando suonano alla porta????
CIAO murdock..
purtroppo no.
l'unica via sarebbe di collegare un telecomando al circuito del campanello.
un rele' cortocircuita il tasto corrispondente al programma su cui e' memorizzato il canale della telecamera.
ivano65
purtroppo no.
ivano65
Irdeto ormai che hai iniziato falla completa! Gradito schemino
Una mia prova funzionava cosi': suonano al campanello e per vedere l'ospite premo il tasto AV2 (AV2 è per il sat.)
Ciao la soluzione con il secondo telecomando non é male in questo caso, oltre al fatto di avere il vantaggio che se il modulatore é installato a monte dell amplificatore tv principale o a monte di tutto l'impianto"proprio"tv si potra' vedere su tutte le tv la telecameta!!
che schema ti serve!!!?
solo che sara' la csart AV2 e tramite pulsante del campanello con un temporizzatore con ritardo alla disecitazione tipo finder collegato in parallelo alla suoneria fara' commutare la scart AV2 per il tempo impostato per poi tornare al programma di prima o allo stato iniziale
Modificato: da murdock
come avete collegato al campanello del citofono mi fate uno schema grazie
ragazzi
manolo
ma avete uno schema per capire meglio
grazie
che avete preso uscita del pulsante in serie un relee che chiude e commuta il ponticello della presa scart ?
ci vuole anche un temporizzatore?
Modificato: da Benny Pascucci
ragazzi
manolo
grazie
si il relé o meglio temporizzatore tipo Finder con>>> ritardo alla diseccitazione<<< é in parallelo al ronzatore o campanello di casa ,prima pero' devi scoprire a che tensione va, di solito sono a 230v ma anche a 12v,i relé temporizzati tipo finder accettano tensioni dai12v ai 24vai 240v in base al modello o anche multitensione per i citofoni é un altra cosa,dipende dall'impianto e marca del citofono,ma piu principalmente se é nuovo o vecchio,in quelli vecchi é fattibile,in quelli nuovi la suoneria é elettronica e suona nell'altoparlante della cornetta,invece quelli vecchi anno un ronzatore a 12v ac
ciao
ciao
DOMANDA....
ma se il citofono è a chiamata elettronica come si fà a far eccitare un relè????
DOMANDA....
Pierluigi Borga
Comunque ci vorrà sempre un modulatore RF, poi se la tv è una quella vicina al modulatore, collegando la scart il tv commuta automaticamente, il discorso si fa bello quando l' imp è condominiale, come si può fare lo scambio automatico?
Pierluigi Borga
ma...se collego il modulatore ad una presa, che ha sua volta è collegta ad un partitore, il segnale del modulatore và su tutte le altre prese????
la risposta e' NO.
il segnale RF va' in modo direzionale dal centralino verso le prese e non viceversa, cio' al fine di evitare che i televisori si disturbino a vicenda.ù
per cui il segnale all'uscita del modulatore va' inserito nel centralino.
se sei in un condominio e ovviamente il segnale deve arrivare solo ai tuoi televisori devi cosi' procedere: individui il cavo tv in ingresso , inserisci un miscelatore a
2 ingressi tipo modello TV TV della FRACARRO e quindi misceli il tuo segnale con quello proveniente dall'antenna
ivano65
