electroste Inserito: 10 aprile 2006 Segnala Inserito: 10 aprile 2006 Salve, vorrei esordire in questo forum salutando tutti e facendovi una prima domanda:si può installare l'alimentatore citofonico nel centralido di alimentazione di un'appartamento, visto che i cavi multifilari citofonici se non ricordo male hanno una tensione di isolamento più bassa di 750v? Grazie.
electroste Inserita: 10 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2006 Salve, vorrei esordire in questo forum salutando tutti e facendovi una prima domanda:si può installare l'alimentatore citofonico nel centralido di alimentazione di un'appartamento, visto che i cavi multifilari citofonici se non ricordo male hanno una tensione di isolamento più bassa di 750v? Grazie.
Gianluca1976 Inserita: 11 aprile 2006 Segnala Inserita: 11 aprile 2006 (modificato) si Modificato: 11 aprile 2006 da Gianluca1976
aleelettra Inserita: 12 aprile 2006 Segnala Inserita: 12 aprile 2006 devi!Un trasformatore SELV va collocato su barra DIN.Ciao.
Nino1001 Inserita: 12 aprile 2006 Segnala Inserita: 12 aprile 2006 Forse electroste si riferiva alle cordicelle citofoniche che prima di infilarsi nel tubo si "mescolano" con le cordicelle per la 220.
nik76 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 (modificato) Salve ho un problema con l'impianto di illuminazione del garage. In pratica faccio per mettere a uno l'interruttore che mi fa l'impianto di illuminazione e mi salta il salva vita.Ho provato a staccare tutti gli interruttori che mi illuminano le varie stanze ma niente.Può essere che un filo scarichi a terra ,dovrei controllare tutto.Non so che pesce pigliare . Grazie per l'aiuto. Modificato: 27 giugno 2011 da Luca Bettinelli
cagiva88 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 ciao ..quanto scatta il salvavita (meglio chiamarlo differenziale )è comunque un fatto di dispersione e non di cortocircuito e ne tantomeno di sovraccarico ...spiega meglio come hai la suddivisione e spiega quando è che scatta ..cioè scatta quando premi l'interruttore della lampada??puo' essere che quello sia un int. diff.-magnet. e che scatti anche per un cortocircuito (un contatto tra fili non bene isolatI)....spiega meglio.....saluti
nik76 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 Ok il differenziale scatta quando attivo l'interruttore unipolare che mi da corrente all'impianto di illuminazione del garage,faccio per metterlo a uno e scatta il differenziale.
cagiva88 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 a ho capito...be sicuro che è un differenziale puro??(salvavita puro) o è un diff. - magnetotermico???quindi le luci del garage sono comandate da un interuttore bipolare o\1??
cagiva88 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 ciao ho capito l'interruttore è unipolare....scusami per prima.....be' potrebbe essere qualche dispersione al lampadario,sempre se è un interruttore diff.. puro....
nik76 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 Si si salva vita puro e l'interruttore è unipolare, comunque proverò ad aprire la scatola e vedere se qualche filo fà i capricci.
jawdb212 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Inserita: 27 giugno 2011 Se il differenziale scatta solo quando cerchi di accendere la luce del garage il problema sara' il quel determinato locale e probabilmente nella lampada o plafoniera
tesla88 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Inserita: 27 giugno 2011 Salve ho un problema con l'impianto di illuminazione del garage. In pratica faccio per mettere a uno l'interruttore che mi fa l'impianto di illuminazione e mi salta il salva vita.Ho provato a staccare tutti gli interruttori che mi illuminano le varie stanze ma niente.Può essere che un filo scarichi a terra ,dovrei controllare tutto.Non so che pesce pigliare . Grazie per l'aiutoBeh intanto se il problema lo fa solo quando attivi l'interruttore luci garage mi pare inutile staccare tutti gli altri interruttori , il problema può essere solo su quella linea ! Controlla la traccia e i collegamenti nella lampada , magari hai invertito qualche filo , prova a staccare le connessioni del lampadario e vedi se lo fa ancora .....Chiaramente ogni controllo va fatto con interruttore generale in posizione OFF........
jawdb212 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Inserita: 27 giugno 2011 Stacca entrambi i fili della lampada o plafoniera del locale in questione e poi riprova ad inserire tensione
