Inserito: (modificato)
Ho cercato disperatamente ma senza riscontro.
Ho smarrito gli schemi di collegamento di un VideoCitofono LT Terranno installoto circa 10 anni fa.
Non ricordo il modello ma posso dare degli indizi.
Credo che il modello sia “ serie 2000!!???
Collegamento con 7+n fili (quindi credo analogico)
Sono montati i seguenti moduli:
TR 10
PS010
PS020
PS230
40.92
N.1 postazione esterna
n. 3 postazioni interne
Credo che la Vs/esperienza potrà sicuramente aiutarmi.
Vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da Luca Bettinelli
Tolto indirizzo di email personale
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fdefi
    24
  • visind
    14
  • Gabriele Riva
    8
  • jawdb212
    6
TR 10
PS010
PS020
PS230
40.92
Qual'e' il Tuo problema ? Cosa vuoi sapere ? .....schemi di quella serie ce ne sono tanti ... Ciao
Ciao, io ho il manuale del video 2000, cosa ti serve di preciso, posso scanerizzare le pagine che ti interessano e mandartele per email?
Walter
Walter
premetto che a suo tempo il sistema è stato montato da me.
non so se con i moduli che ho sopra citato se si può capire che modello ho montato!!
Il problema è questo:
-la parte video tutto ok
-la parte intercomunicante tutto ok
-tra postazioni interne ed esterne non si sente niente, ne ta interno ad esterni che viceversa.
ho aperto la postazione esterna e ho veriil modulo amplif. sul quale ho notato la seguente numerazione:
mors. 2 è collegato un filo
morsetto + altro filo
morsetto 3 altro filo.
presumo quindi (ovviamente) che essendo un moduletto elettronico sul "+" ci debba essere tensione positiva che non trovo sia verso il morsetto 2 che verso il 3!!!!???
nell'ingarbugliamento di fili, penso non sia consigliabile metterci le mani se non si hanno a disposizione gli shemi che permetterebbero un intervento mirato.
poi... siccome ho smarrito gli shemi mi piacerebbe per altri eventuali guasti poterli avere.
grazie per la vostra disponibilità.
il mio indirizzo:
fdefi[at]tin.it
il mio indirizzo:
fdefi[at]tin.it
x Galbiati
dovresti verificare se nei tuoi shemi c'è la componentistica che ho indicato inquanto non sono certo che sia la serie 2000.
ciao grazie.
x Galbiati
ciao grazie.
dai un occhiata su BTicino.it alla voce schemari...
dovrebbero esserci tutti gli schemi Terraneo
Modificato: da nicola1
non ho trovato niente, di videocitofonia ho solo trovato il 2 fili, ma non è il mio caso.
Franco
Franco
scrivi un email o contatta il servizio clienti di bticino.
sono molto cordiali e disponibili.
ivano65
ivano65
una e-mail l'ho fatta ieri mattina alla BTicino, ancora non mi ha risposto!!
su questo forum comunque mi sembra di aver già letto che della vecchia terraneo non hanno niente.
credo che all'epoca dell'acquisto di questo videocitofono la terraneo non faceva parte del gruppo Bticino.
x walter
puoi per favore verificare se nella tua documentazione compaiono gli articoli che ho descritto sopra?
e se positivo potresti spedirmeli?
grazie
x walter
grazie
Gabriele Riva
La prima serie Videoporter 2000 e' composta da centinaia di schemi.
Qui ti ho passato in scanner 2 schemi base, non saranno il tuo impianto, ma possono esserti di grande aiuto.
Gabriele Riva
Ciao, fammi sapere se con gli schemi di Gabriele riesci a risolvere il problema, altrimenti tra sabato e domenica ti scannerizzo il manuale e te lo mando.
Walter
Modificato: da Galbiati
Walter
x Gabriele
Grazie è già qualcosa.!!
X Walter
Si mi faresti comunque una grande cortesia.
Vi farò comunque sapere l'esito.
Saluti
