fdefi Inserita: 4 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2006 x GabrieleGrazie è già qualcosa.!!X WalterSi mi faresti comunque una grande cortesia.Vi farò comunque sapere l'esito.Saluti
pengluca Inserita: 11 maggio 2006 Segnala Inserita: 11 maggio 2006 Salve a tutti,forse ho anche io questo problema perche' ho la possibilità si reperire un sistema videocitofonico di quella serie e vorrei fare alcune domande:1- probabilmente manca il modulo fonico esterno, la scatola da incasso e la placca esterna e non so se si trovano in commercio (anche commerciale);2- non ho tutte le sigle dei componenti pero' ho quella dell'alimentatore Ps010a e un'altro alimentatore supplementare tr10X Walter se hai modo di mandarmi il manuale a pengluca[at]posta.tim.it te ne sarei grato.GRazie
fdefi Inserita: 29 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2006 Finalmente ho trovato il mio manuale...il problema dell'impianto è questo:la fonia con intercomunicanti...tutto oKho quindi verificato la presenza della tensione temporizzata (è presente solo quando si suona dalla postazione esterna) +15V tra mors. 23 (+) e mors. 11 del PS010 che è risultata mancante.Ho aperto il Ts010 e ho verificato la bruciatura dello stabilizzatore di tensione L7815CV che ho sostituito.L'impianto ha funzionato per tre giorni poi la citofonia e ritornata muta.Adesso la 15V è presente (ovviamente quando si pigia una chiamata dalla postazione esterna) ma la fonia non funziona.domanda....il porter esterno viene collegato con soli tre cavi:mors. num.1: uscita microfono 100% (trascuro uscita 60%)mors. num.2: ingresso altoparlantemors. "+" : alimentazione 15v proveniente dal PS010ma è un modulo elettronico ed ha bisogno di un negativo.......da dove lo prende? visto che misuro la tensione tra "+" e "1" e tra "+" e "2" e non leggo niente? probabilmente risolvendo questo enigma risolverò il mio guasto...per il manuale tetrraneo spiegatemi come posso postarlo e lo farò...saluti
fdefi Inserita: 14 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2006 Vedo che quando il gioco si fa duro, i duri stanno zitti............In quasto forum...!!!!!Grazie per l'aiuto
Gabriele Riva Inserita: 14 settembre 2006 Segnala Inserita: 14 settembre 2006 fdefi non abbatterti, se nessuno ti ha risposto, vuol dire che (tratto dalle FAQ):- nessuno conosce l'argomento- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)- ...[mille altri motivi]Per quanto riguarda il porter esterno esso funziona senza il negativo, in quanto si autoalimenta prelevando tensione sui 2 fili (1 - 2) che trasportano la fonia microfono e la fonia altoparlante.
fdefi Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Scusatemi....non è mia intenzione offendere chi dopo una giornata di lavoro, dedica un pò del suo tempo nel forum... comunque...ho capito che il negativo arriva al porter attraverso l'1 o il 2...ma se questo non avviene dove ricercare la causa?.
Gabriele Riva Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Se gli intercomunicanti funzionano il porter e' sicuramente guasto.Di solito saltano i transistor all'interno del porter.Se sei pratico puoi sostituirli anche tu.
fdefi Inserita: 20 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Si sono pratico, mi sono già ricavato lo schema del porter, verificato tutti i componenti ed è risultato tutto ok.intercomunicanti OKse premo un pulsante dalla postazione esterna, e la postazione interna alza la cornetta, dovrei misurare sul porter, tra il "+" e il n. 1 o 2 una tensione continua di 8V.Questa tensione non è presente nonostante tra il 23 e 11 del PS010 tale tensione (temporizzata di 15V) è presente.
Gabriele Riva Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 Se hai una cornetta LT600 (il modello senza video) potresti provare a connetterla direttamente al porter.Facendo la chiamata dal posto esterno, (se non mi sbaglio), dovrebbero uscire 23VDC sul morsetto 4 del PS010. Prova a verificare.Puo provare ad escludere il PS020 collegando direttamente l'1 del video al 1 del portered il 21 del video al 2 del porter. Questo lo fai facilmente sul modulo PS020.
RSG Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Inserita: 20 settembre 2006 ciao , fdefila tensione di 15V mi sembra strana, perchè il gruppo fonico esterno spero se ho capito bene dalla numerazione è il ( 2659N ), e al morsetto + ( positivo) dovrebbe arrivare una tensione non superiore a 12Vcc ( 8Vcc ), comunque prova a sostituire il gruppo fonico.Se controlli sulla cornetta al morsetto n°3 troverai un negativo comune dell'altoparlante e microfono, ecco perche sul gruppo fonico c'è solo collegato il positivo + comune del microfono e altoparlante (esterno).ciao
fdefi Inserita: 21 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2006 Si il gruppo è il 2659 (senza la "N" e la tensione per il circuito fonico esce dal morsetto 23 del PS010 come da schema, probabilmente c'è una caduta di tensine da qualche parte ed al porter dovrebbero arrivare dai 12 agli 8 Volt.Quindi se ho capito bene.... il ngativo gli viene mandato al porter attraverso la cornetta?Ma chi stabilisce e come avviene la privaci della conversazione?
visind Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Salve ragazzi, vorrei porvi all'attenzione una questione... Dunque ho una caldaia a gas la cui scintilla parte alimentata da due pile a torcia. In media una volta al mese devo sostiuire le pile in quanto s'esauriscono.Ora vi chiedo..mi consigliate (se possibile) alimentarla direttamente dalla linea casa? Alcune possibile soluzioni quali potrebbero essere?Grazie a tutti
vinlo Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Cambiarle così spesso in poco tempo mi sembra davvero tanto.Potresti mettere un alimentatore, con la tensione che a te serve, sui contatti in cui alloggiano le batterie
