  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lorenzo Molesti
    24
  • del_user_125789
    12
  • StefanoSD
    10
  • superpolipo
    6
Io ho utilizzato un pò di tutto, però da alcuni anni la penso come Ivan e Luigi, URMET è la migliore, mai avuto problemi, dopo 20 anni trovi ancora i ricambi e la nuova tecnologia due fili è stata migliorata di molto, facile da installare e da configurare, l'importante è utilizzare il loro cavo, hanno a catalogo diversi kit già pronti a buon prezzo.
Diverso è se si interviene in ristrutturazioni, utilizzando i cavi esistenti, in quel caso a mio parere personale e alla mia esperienza, è meglio Comelit o Bticino che hanno adottato per primi la tecnologia a due fili, resta il fatto che bisogna avere delle sezioni adeguate e la lunghezza è limitata.
  • 4 years later...
Lorenzo Molesti
Ciao io ho una pompa già sommersa peò il mio nonno non sa se è 220 o 380 V e per vedello come si fà? il cavo della pompa è un 4g1.5 però non ce attaccato niente nè pressostato, nè condesatore perchè ci vorrei metttere un salvamotore però non so se la pompa come ho detto prima è 220 o 380v
Lorenzo Molesti
da una parte del cavo c'è la pompa.... ma dall'altra? non puoi verificare?
un cavo a 4 può benissimo comandare un 380 ma anche un 220 se non sono collegati tutti..
Lorenzo Molesti
I fili sono collegati tutti c'è un interruttore atomatico 3x16 sopra arriva la linea 380 V perche ha il contatore dell'enel 380V il neutro della linea è collegata con il neutro della pompa sommersa e sotto all'interruttore è attaccato il nero e il marrone della pompa, poi c'è un bauletto con una presa il celeste della presa è attaccato insieme al celeste della pompa e alla linea (in parallelo ) e il nero della presa e attaccata sopra all'interruttore peò io volevo sapere se la pompa è 220 o 380 per metterci una salvamotore
Lorenzo Molesti
Ma sembra 220 ma non e' chiaro il collegamento e poi se non e' trifase dovrebbe esserci un condensatore
Per il salvamotore controlli l'assorbimento e vedi quanto va' messo
del_user_125789
questo e il cavo che esce dalla pompa..?? se si puoi scrivere i colori dei del 4G1,5mm.??? Modificato: da Sanka Giuliano
del_user_125789
Lorenzo Molesti
si dal cavo della pompa esce il 4G2,5 sono marrone , nero ,celeste e la terra ma non c'è il condesatore
Lorenzo Molesti
Lorenzo Molesti
da tester non si può vedere se è monofase o trifase per il salvamotore lo so di già quanto assorbe siccome ho visto che dal pozzo il cavo è stato aggiuntato anche male con i morsetti e ho visto che ripartono gli stessi colori marrone con il marrone il nero con nero il celeste con il celeste ma no è che il celeste della pompa e che hanno aggiuntato con celeste sia il grigio e quindi una pompa 380?
Lorenzo Molesti
Con l’ohmetro fammi sapere il valore fra il celeste e il nero.
Fra il celeste e il marrone – fra il nero e il marrone. :)
del_user_125789
Piu semplice di cosi: segui i fili fino a monte del interrutore automatico e piazza il TESTER.Leggi ...poi a valle (prima stacca i fili della pompa) metti un termico e a valle del termico colleghi la pompa.
per darti una risposta sicura ,non puoi disegnare in modo detagliato come sono collegati questi fili ..??
a monte del interrutore ce un ponticello se no misura la tensione a monte dove e collegato il marrone e nero,quanti volt ci sono tra marrone e nero con interrutore giu.
come lo spieghi tu il "bauletto e una cosa a parte che non centra niente con la pompa,comunque fai un disegno dettagliato di tutto lo incolli nell messaggio e vedrai che si risolve il problema. :thumb_yello:
e sopra all interrutore ce collegato solo questo filo nero nient altro insimeme a quello..???
perche deve eserci..?? se dici questo hai risolto il problema perche ,se pensi che mancha il condesatore allora hai gia risposto,,la pompa è 220. fai il disegno .... :thumb_yello: Modificato: da Benny Pascucci
del_user_125789
Lorenzo Molesti
Come fa ad essere ad 220V ci sono 4 fili
Lorenzo Molesti
del_user_125789
togliendo la terra rimangono 3, e togliendo il neutro,,rimangono 2 uno dei qualli puo essere collegato al condesatore ,a meno che non si usa il sistema "economia e pigrizia" gialloverde con nastro in testa,(lo stesso vale anche per il blu) lo fano diventare fase,una cosa completamente vietata.
del_user_125789
