Lorenzo Molesti
Il condensatore non c'è a meno che ci sia dentro alla pompa sommersa e poi la terra va con la terra madall'assorbimento non si può vedere se 220 0 380V sarebbe tutto più facile
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lorenzo Molesti
    24
  • del_user_125789
    12
  • StefanoSD
    10
  • superpolipo
    6
Lorenzo Molesti
del_user_125789
si dal cavo della pompa esce il 4G2,5 sono marrone , nero ,celeste e la terra ma non c'è il condesatore
allora fai come ha deto Stefano misura la resistenza tra i fili della pompa(con i fili della pompa completamente stacatti da altre parti,,cioe quelli che arrivano diretti dalla pompa) come ha descritto Stefano ,,e ci dici i valori in Ohm.Nelle pompe somerse secondo me il condesatore sta fuori per manutenzione e seguendo questo ragionamento la tua pompa è 220 volt a 99%.e tu non hai il condesatore collegato..misura la resistenza...
del_user_125789
del_user_125789
Un cosa importante che non ho capito ,,questa pompa cosi come collegata funziona gia,,,??? e tu non hai trovato nessun condesatore collegato fuori ..??
del_user_125789
Lorenzo Molesti
Questa pompa funziona di già e non ho trovato il condensatore fuori e quindi ho pensato subito che è 380 v perchè il mio nonno l'accende e la segne alzando e buttando giù l'interruttore automatico accende e la spegne quando gli serve
Lorenzo Molesti
come lo spieghi tu il "bauletto e una cosa a parte che non centra niente con la pompa
Probabilmente dentro il bauletto c’è il condensatore.
Lorenzo Molesti
Ul bauletto non c'entra niente è una cosa a parte
Lorenzo Molesti
Questa pompa funziona di già e non ho trovato il condensatore fuori e quindi ho pensato subito che è 380 v perché il mio nonno l'accende e la spegne alzando e buttando giù l'interruttore automatico accende e la spegne quando gli serve
Io pensavo che la pompa non funzionasse, ma allora che problema c'è, ti prendi un multimetro e misuri la tensione che mandi alla pompa. Poi mentre sta erogando acqua a pieno carico misuri l'assorbimento, in base all'assorbimento (Ampere) che trovi acquisti il salvamotore, ti è stato suggerito anche da altri mi pare (Jawdb212). Modificato: da stefano.sunda
Lorenzo Molesti
c'è un interuttore automatico 4x16 sopra arriva la linea del contatore e sotto ci è attaccato il cavo della pompa con il tester lo misurato sotto all'interruttore quando è acceso tra il marrone e il nero della pompa ma segna 380
Lorenzo Molesti
Hai misurato tra nero e marrone e l’altro non l’hai misurato? Sembrerebbe un motore trifase. La pinza amperometrica la possiedi per verificare l’assorbimento di tutte le tre fasi?
Lorenzo Molesti
La pinza me la faccio prestare ma se verifico l'assorbimento di tutte e 3 le fasi ci posso arrivare se è un motore 220 e 380
Lorenzo Molesti
del_user_125789
Non vorrei dire una cosa stupida ,non è che per caso è stato evitato il condesatore ,usando la secoda fase della linea per fare lo sfasamento..??cioè i due avvolgimenti hano bisogno di uno sfasamento e a posto del condesatore hano collegato il filo alla sesonda fase ,cioè la pompa è 220 volt con il neutro che va a neutro marrone(o nero) che va per esempio a fase R. e nero(o marrone che va a fase S.e se si vuole invertire il senso basta invertire il collegamento di marrone e nero...???spero di non avere deto una stupidagine.
del_user_125789
Lorenzo Molesti
L'assorbimento lo visto di tutte e 3 le fasi marrone 4.0 A nero 4,2 A e neutro 0.4 A IL marrone dovrebbe essere il filo che va al condensatore e che è stato evitato e l'hanno collegato alla 2 fase mentre il nero dovrebbe essere la fase della pompa potrebbe essere una pompa a 220 v con nero e celeste mentre il marrone sarebbe il condensatore che non c'è ma dall'assorbimento si può vedere
