in uno stabile composto da due edifici separati A e B ma con il portone principale in comune, è stato fatto un impianto citofonico senza relè di commutazione per le aperture delle serrature (ho fatto un piccolo disegno per capire meglio, spero!) il problema è che se uno degli allogi A mi dà il comando apriporta mi apre il portone principale e la sua porta dell'edificio, ma mi apre anche la porta dell'edificio B, stessa cosa invertita se apre un alloggio di B. Non potendo inserire un relè di commutazione, essendo l'impianto abbastanza vecchio, se mettessi due diodi nei punti 1 e 2 risolverei il problema secondo voi?
http://www.image-share.net/view.php?name=c...G&car=10887
Ospite iron_cut
Spiacente, ma non credo proprio che riuscirai a risolvere il problema con due diodi, devi per forza parzializzare con due relè.
Se ti può essere utile ti allego uno schema tipo già utilizzato in un altra discussione per il comando di due elettrovalvole e un motore, il principio è lo stesso solo che nel tuo caso, il motore è la serratura del cancello principale, le elettrovalvole sono le serrature degli edifici A e B.
http://i9.tinypic.com/2rmscur.jpg
  • 4 years later...
Mi appello sempre a voi esperti per questo genere di consigli. Avevo un sensore di luce da parete per accendere la lampada esterna sulla scala ma, avendo rifatto l'impianto elettrico esterno e non volendolo "sporcare" visivamente con una ulteriore scatola pensavo di trovare un sensore corrispettivo in formato din: esistono? Finora ho trovato al massimo temporizzatori a cavalieri ma risultano scomodi perchè vanno regolati più volte all'anno per adattare l'accensione delle luci al periodo.
Non riesci a montare un crepuscolare in un punto non invasivo ?
L'alternativa e' un orologio astronomico ma questo va' montato in un centralino
Ciao, no purtroppo la predisposizione attuale dell'impianto mi consenterebbe di montare il crepuscolare al massimo nel sottoscala ma è un punto che vede la luce ben poco per cui mi troverei sempre con la luce accesa anche di giorno.
Orologio astronomico.....mmm.....mi hai messo curiosità forse è proprio quello che serve a me ed io ho proprio la possibilità di inserirlo in un centralino.....
