Sostituzione Pignone
Ospite ANTONIOMANCA
qualcuno ha mai sostituito il pignone di un motore per scorrevole?
trattasi di un BFT ad uso residenziale
non riesco assolutamente ad estrarre la spina che blocca il pignone
esiste qualche metodo particolare tipo utensili dedicati o altro?
grazie
Antonio
Se ti riferisci ad un semplice perno cilindrico, è sufficiente un cacciaspine. Se si tratta di qualcosa di più complesso, ci vorrebbe il consiglio di un esperto.
Ciao. :)
Prendi un caccia spine possibilmente dello stesso diametro della spina e non aver paura ad usare il martello, io ne avro' cambiati almeno 30, saluti
Ospite ANTONIOMANCA
giusto per chiudere
ho "risolto" sostituendo l'albero!!
purtroppo il cacciaspine l'avevo già usato ma non ho mai visto niente di così intimamente saldato;
avrei dovuto andare in officina e con buone punte e trapano a colonna provare a "bucare" il tutto (io sono riuscito a spaccare una punta di netto)
ho fatto prima e ho speso meno a smontare tutto ciò che potevo recuperare e rimontare il tutto, pignone compreso, sul nuovo albero
qualcuno sà di che materiale è fatto il pignone?
ad un certo punto ho provato anche ad usare il flessibile e l'alternativo per provare a realizzare una scalanatura per poi allargarla con uno scalpello, ma gli ho fatto il solletico: mah!
a proposito: anche per il centro BFT la cosa doveva essere una stupidata, però alla fine mi ha consigliato di andare in officina
  • 3 weeks later...
il materiale del pignone è acciaio cementato.... credo bene gli hai fatto il solletico :D , ciao
  • 7 years later...
Anche io stò cercando di sostituire il Pignone usurato del Fadini NYota 115 dopo 25 anni di intenso servizio,
sono 4 gironi che è a bagno con lo Svitol, ma la vite esagonale da 4,5 non ne vuol sapere di allentarsi, se forzo troppo spano la sede
ho provato a scaldarla con moderazione, ma niente
qualche idea???
ciao
si può usare una punta di 4,2 a cobalto che buca meglio e dopo si filetta di nuovo con 5M si non buca con 5 e filetta con 6M
saluti
The Red baron
Sono dovuto passare alle manieri drastiche, tagliato con la smerigliatrice e poi c'è voluto sempre l'estrattore!
anche il montaggio del nuovo non è una passeggiata, le tolleranze sono veramente basse, ho dovuto portarlo in un'officina scaldare il pignone ad oltre 200 gradi e poi gradualmente a sun di martellate accorte sull'incudine siamo riusciti a farlo entrare, ma è rognoso! mi hanno sconsigliato la pressa idraulica perchè c'è rischio di fare danni.
http://i43.tinypic.com/2l9s57k.jpg
Saluti
Io su dei came non ho avuto particolari problemi,probabilmente alcuni pignoni motati a pressione idraulica è meglio ricomprarli completi,BYE
