Telecomandi apricancelli - per 2 case differenti
Buonasera, possiedo due apricancelli per 2 case differenti, in uno ho un faac tm300, nell'altro un tm1 300, mi chiedevo se era possibile comprarne uno nuovo, in cui poter inserire i 2 codici diversi dei cancelli per poter usare un solo telecomando.
Non vorrei dover cambiare il codice dei cancelli perché ci sono altri inquilini.
Distinti saluti
Ci sono dei rivenditori che da un telecomando di qualsiasi marca ne fanno un duplicato, potresti chiedere a loro se è possibile doppiarne 2 su un unico bicanale.
Altrimenti la vedo dura senza cambiare il codice.
credo sia possibile
non sono un tecnico, ma devo fare il medesimo intervento
pensavo di trovare la soluzione cercando telecomandi universali multifrequenza e pluricanali in modo da assegnare un codice ed una frequenza per per ogni utenza.... spero sia possibile.
il mio caso:
cancello FAAC telcomando TM1 300 monocanale (il codice si regola con selettori interni manuali)
cancello CAME telecomando universale ad autoapprendimento con 2 canali (porta piccola e port grande)
coinvolgerò qualche esperto e posterò i risultati
ciao
Non credo proprio che esistano telecomandi che funzionino su TUTTE le frequenze e con TUTTI i sistemi di codifica... La cosa più semplice è ovviamente cambiare le due riceventi e metterle uguali (ed omologate alle frequenze attuali) e con un tc a due canali comandi il cancello ed anche la basculante.
Se invece ci sono altri inquilini, devi reperire una ricevente uguale a quella del cancello comune: nel caso invece di due case diverse, con inquilini, non c'è mezzo....
nel mio caso un cancello è utilizzato da molte persone e si apre con il telecomando FAAC TM1 300 con i piedini regolabili, la frequenza credo sia di 300 MHz.
ma l'altro cancello che apro con il telecomando CAME è più moderno e forse, agendo sulla centralina, può essere ri-programmato alla frequenza del FAAC (300MHz) con ilmedesimo codice....
troppo facile????....
Dunque, facciamo intanto chiarezza sull'uso del linguaggio TELECOMANDO!!
E' da precisare che per ogni tipo di telecomando esiste in commercio il suo clone.
Prima di tutto sarebbe utile capire se si tratta di :
1- telecomandi QUARZATI
2- telecomandi ROLLING-CODE
3- telecomandi VECCHIE FREQUENZE
4- telecomandi 433 o 868
In caso di ROLLING-CODE non c'è modo di clonarli ne tantomeno impostare differenti
cancelli su un unico telcomando (a meno che la scheda radio non sia predisposta ad
apprendere diversi codici).
Nel caso di Quarzati il problema persiste, ma si possono trovare COPIATORI che apprendono
i due telecomandi.
Per gli altri due gruppi ci sono in commercio COPIATORI che risolvono la questione.
Si tratta di un telecomando 4ch che copia 4 differenti FREQUENZE e varia dai 270 ai 433,92 mHz.
Per ulteriori info *****************
Nota del moderatore: le email personali sono ammesse sole se del tipo xy[at]plcforum.it
Inoltre è scorretto invitare al contatto personale, assomiglia molto ad tentavo di procacciarsi clienti
Modificato: da Livio Orsini
ho risolto il tutto, tramite l'acquisto di un telecomando compatibile, cui il negoziante me l'ha programmato con i codici dei 2 cancelli! :)
