Telecomando Faac 868slh, Problema Programmazione
Ciao a tutti,
ho un piccolo, spero, problema.
Nella mia nuova casa è stato installato un automatismo FAAC per il cancello e mi è stato dato 1 telecomando del tipo in oggetto (868 SLH, codice prodotto 787476).
Tale telecomando e' un maaster (lampeggia quando premo il pulsante prima di diventare fisso).
Ho bisogno di avere un altro telecomando (2 auto in famiglia) e quindi ne ho acquistato un altro identico da un rivenditore FAAC.
Il problema è il seguente:
programmo il nuovo telecomando come specificato dalle istruzioni, tutto bene, nessun segnale di errore , tutto procede pari pari come descritto....ma poi il nuovo telecomando NON apre il cancello.
Ovviamente l'originale datomi dal costruttore continua a funzionare correttamente.
Dove sbaglio? Bisogna intervenire direttamente sulla centralina dell'impianto?
Grazie per l'aituo
Carlo
Probabilmente è stato inserito un codice impianto dall'installatore per bloccare l'aggiunta di telecomandi.
Questo lo si fa per tenersi il cliente, quindi sei obbligato a chiamarlo!
gli 868 slh si duplicano con il telecomando master e non si deve intervenire sulla centralina e non ci sono codici installatore per bloccare l' aggiunta di telecomandi (se l' installatore vuole avere l' esclusiva e sufficiente che ti dia solo telecomando slave)
Quindi, considerato che mi hanno consegnato un master che funziona bene (apre il cancello) e considerato che le fasi di programmazione di quello da me acquistato da un rivenditore FAAC vanno a buon fine comprtandosi esattamente come descritto nel manualetto....ne devo dedurre che il telecomando che mi hanno dato NON funziona....o devo verificare altre cose?
Grazie per l'aiuto
Carlo
  • 11 years later...
Ciao, so che è un post vecchio.
Ma come hai risolto poi?
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
