maxanton Inserito: 21 luglio 2007 Segnala Inserito: 21 luglio 2007 Salve. Devo ristrutturare la recinzione con aperture di passo carrabile e pedonale. Il cancello in ferro che è stato acquistato è largo 1,75 ad anta e pesa circa 170 kg (a detta del fabbro). L'uso previsto alla settimana sarà di circa 18 corse (tra apertura e chiusura). Mi hanno parlato bene della marca BFT cosa mi consigliate Voi. Grazie
deabril21 Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 io utilizzerei un Nice...fatti un giro nel sito....poi se hai bisogno di spiegazioni e consigli io sono qui...
Elvezio Franco Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Se ne parlano bene significa che vanno bene e hanno assistenza...cosa primaria da tenere in considerazione.
livio@ Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 trovati per te: http://www.associazioneunac.it/docfiles/guida2.pdfhttp://www.mhouse.info/animazioni_wg2.htmspero ti possano servire.
bruno.m Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 io utilizzo raramente BFT ma ne ho sempre sentito parlare bene, personalmente mi sembra un prodotto valido considerando poi le dimensioni e peso del cancello con solo 2 cicli di apertura giornaliera puoi andare tranquillo
Ospite giantecnico Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 Dimentichiamo sempre che il cancello deve anche essere sicuro !!La marca è importante, la sicurezza ?Non tutte le aziende nel catalogo hanno la soluzione alla sicurezza ?L'assistenza ?C'è chi dice 24 mesi, chi 36, chi ha sviluppato altre formule legali, ma quando si chiama dall'altra parte del telefono c'è qualcuno ??La BFT l'assistenza la dà al 100%, è gratuito l'intervento il pezzo e qunt'altro, naturalmente nei 24 Mesi ( DUE ANNI )Alcuni centri d'assistenza BFT, dopo la garanzia riparano le schede anche con una vita di 6-7-8 anni.Lo fanno tutti ?Non mi stancherò mai di dirlo, LA SICUREZZA, è L'ASSISTENZA.Ciao Giancarlo.
fradifog Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 (modificato) IO ti consiglierei came o rib.Hanno dei kits con un ottimo rapporto qualità prezzo.Per l'assitenza dipende dalle regioni.In campania la bft (nel mio caso) ha sempre cambiato le schede.Probabilmente i guasti erano "pesanti"Per la sicurezza,tutti marchi europei debbono rispettarla.Quindi,il tutto si sposta all'installazione. Modificato: 13 gennaio 2008 da fradifog
ziogino Inserita: 25 gennaio 2008 Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 Io ti consiglio Nice, hanno ottimi prodotti i kit li hanno anche loro e sono composti dagli stessi prodotti che puoi comprerare anche separatamente...Se vuoi dare un'occhiata ai prezzi e alla manualistica prova www.automazionionline.itSilvano
Elvezio Franco Inserita: 25 gennaio 2008 Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 ...forse a quest'ora il cancello sara' gia' montato....
