maio2000 Inserito: 20 settembre 2007 Segnala Inserito: 20 settembre 2007 ciao a tuttisono novizio del campo, sto montando un cancello scorevole a casa mia con un motore bx che monta una scheda ZBX7, ho tutte le istruzioni in dotazione, ho messo le fotocellule , le barre di protezione, il lampeggiante, insomma tutto quello che serve, collegati in questa maniera :fotocellula collegata sul 2 C1bordo sensibile quello in fondo sul 2 C1bordo sensibile vicino al pilastro di sostegno 2 C3la chiave di apertura in 2 7il lampeggiante in W E1antenna collegataalimentazione in L1 L2i switch a 10 vie :1 on2 on3 on4 "uomo presente " questo non lo capisco. io lo messo in OFF5 on6 off7 off8 off9 on10 ondopo tutto cio ho provato ad aprire con la chiave ma il motore non da segni di vitatengo a precisare che ci sono delle istruzioni pessime, se qualcuno mi da una mano ne sarei molto gratograzie
bruno.m Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Inserita: 23 settembre 2007 tengo a precisare che ci sono delle istruzioni pessime,a me non sembra proprio, tieni conto che sono istruzioni dedicate ad installatori che si presume competenti e non sono istruzioni per un elettrodomestico prima di provare hai chiuso bene il coperchio di protezione dello sblocco manuale?
giosue23 Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 se hai rispettato tutte le istruzioni passo passo che comunque sono semplici, prova a chiudere bene lo sportellino di apertura manuale
Ivan Botta Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 a me non sembra proprio, tieni conto che sono istruzioni dedicate ad installatori che si presume competenti e non sono istruzioni per un elettrodomesticoConcordo con Bruno, io personalmente Came ne ho installati pochi, ma posso assicurare che le istruzioni erano chiarissime e comprensibili anche da chi non installa cancelli di mestiere.
maio2000 Inserita: 8 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 avevate ragione era proprio lo sportellino dello sblocco da chiudere !!grazie milleadesso funziase posso chiedere un altra cosa :perche con la chiave mi fa l'apertura parziale e chiusura e non lo fa con il telecomando ?
niko Inserita: 20 marzo 2009 Segnala Inserita: 20 marzo 2009 Penso che, le informazioni riguardanti la came, siano così scarse per portarci alla fine a spendere altro denaro. E' una settimana che ho lo stesso problema riguardante sopratutto il cablaggio. Se qualcuno può darmi dei chiarimenti sarei molto grato. Come per esempio dove vanno inseriti i due cavetti bianchi della bobina. Specifico che io stò cambiando una zby3 con una zbx7. Spero che qualcuno riesca a darmi una mano per non essere costretto a chiamare l'assistenza.
pincopallo1098 Inserita: 21 marzo 2009 Segnala Inserita: 21 marzo 2009 dove vanno inseriti i due cavetti bianchi della bobina forse intendi il condensatore?
ondu Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Penso che, le informazioni riguardanti la came, siano così scarse per portarci alla fine a spendere altro denaro?
ondu Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 stò cambiando una zby3 con una zbx7Devi cambiare anche il trasformatore.
