Ciao,
ho installato un motore CAME E300 con quadro comandi ZE5 per basculante a molle, purtroppo ho grossi problemi con il finecorsa, non rimane mai fisso nella posizione in cui viene avvitato e questo a volte causa la perdita della "taratura" e un'errata apertura/chiusura della porta.
Ho provato addirittura a fissarlo con della colla ma continua a non rimanere fisso.
Giovanni
gianfranco1963
se è quello che viene montato lateralmente e agisce sull'albero delle molle del portone, probabilmente è difettoso. è capitato anche a me. ne ho installato uno, acquistato dal concessionario della zona ed anch'io sono andato parecchie volte per sistemare i finecorsa, che dopo 3 o 4 aperture si staravano e il portone o spingeva troppo in chiusura o non chiudeva completamente, e ad ogni apertura il difetto aumentava. ho sentito alla came e hanno cambiato sia il mio che gli altri che aveva il concessionario a magazzino perchè ce ne sono in giro difettosi di fabbrica. se chiami il numero verde came di diranno di fare così
Ciao,
confermo che si tratta del tassello circolare nero in plastica che si trova di fianco al motore e precisamente intorno al bocchetto dove va inserito l'albero quadro e quindi il tubo di trasmissione.
C'è una vite per fermare il tassello, ma regolarmente il tassello si sposta, ho chiesto ad un installatore il quale mi ha confermato che succede su quasi tutte le installazioni CAME di questo tipo.
Sinceramente mi sembra assurdo che il corretto funzionamento dell'intero impianto sia inficiato da questo pezzo di plastica che non si regge, avete proposte su come bloccarlo ??
Giovanni
