Centralina Faac 455/d
Salve a tutti del forum mi sono appena iscritto e vorrei porre alla vostra attenzione due quesiti per la centralina 455/d faac
1) e' possibile modificare il tempo di attesa tra la completa apertura e l'inizio della chiusura ?
2) e' possibile regolare la partenza in modo rallentato e la successiva fase dell'apertura in modo normale ?
Grazie della vostra collaborazione
Del_User_5297
Salve, ti consiglio di scaricarti il manuale per il settaggio, ti avviso non è tanto facile programmare la centralina, a meno che leggi attentamente passo passo la programmazione!
Ti ringrazio del consiglio e' gia' qualcosa, saresti cosi' gentile se sei a conoscenza dove scaricare il manuale per il settaggio della centralina in questione ?
Saluti
Scusate ma chiedo ancora aiuto per programmare la centralina faac 455/d su di un cancello a due ante relativamente ai rallentamenti in apertura e chiusura.
Sulle istruzioni non e' affatto chiara la sequenza degli impulsi open da dare per programmare gli stessi, come non e' chiaro se e' possibile rallenatare solo l'apertura per due tre secondi, poi andare a velocita' normale per poi rallentare ancora due tre secondi prima dell'arrivo a battuta.
Se qualcuno ha effettuato tale impostazione e puo' postare la sequenza in maniera chiara lo ringrazio infinitamente.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Ciao a tutti,
orbetello,come ha detto peppecol non è semplice,ma non è impossibile.
Sulle istruzioni è spiegato nella programmazione avanzata come
fare l'apprendimento dei tempi ed il rallentamento.
Perdi 10 minuti a leggere Programmazione base e Programmazione avanzata
per configurare l'impianto.
Ok faro' un po' di prove leggendo la programmazione avanzata, comunque resto dell'opinione che non e' affatto chiaro come eseguire la procedura, vi ringrazio tutti per la pazienza.
  • 2 years later...
Salve a tutti, devo rimontare una centralina FAAC (che è stata tirata via da operai a dir poco incompetenti...) il cui circuito stampato interno riporta la sigla 7PCB452/455.
Ho provato ad andare sul link che è stato già pubblicato da Anto59, ma mi riporta al sito FAAC alla sezione Manuali, nel quale non sono riuscito a trovare nulla relativamente alla centrale in questione.
Mi servirebbe il manuale di installazione e quello di programmazione, non ho difficoltà ad effettuare programmazioni complesse.
Grazie e cordiali saluti
Giovanni
Scusate, ho sbagliato a mettere il messaggio come risposta, ora l'ho postato come nuovo topic.
ma non trovo il modo di eliminare questo errato.
Grazie e un saluto
Giovanni
