Automazione - automazione faac
ciao a tutti,ho un problema con un cancello elettrico.
ora come ora il cancello lo apro manualmente,perchè appena alimento il cancello,succede che quando premo il telecomando il cancello si apre ma subito dopo si blocca e smette di funzionare.cosa può essere?
rispondete grazie
visto che sei stato molto vago nelle informazioni(modello,prove effettuate,ecc.) io penso che il sensore (se esiste ) della scheda posta sul motore ,non va o a causa del motore che tende a fermarsi . oppure per assicurarmi che una sicurezza possa intervenire, ponticellerei tutte le chiusure poste sulla centralina
Ciao,non so se è uno scorrevole o un battente, ma secondo me oltre a ponticellare tutte le chiusure della centralina proverei a cambiare il condensatore o i condensatori.Fammi sapere, innanzitutto se è uno scorrevole o un battente e che marca, modello, e quali prove hai effettuato.
Ciao a tutti,
beccaccino,controlla le sicurezze(coste),il led dello stop sulla scheda deve essere acceso,ponticella i contatti e prova.
Se e' uno scorrevole,con la frizione lenta gira a vuoto e si blocca.Anche la scheda difettosa provoca lo stesso problema ,parte e si blocca subito .
Buon divertimento.
