Came Frog Ae - fermi di battuta
ciao, vorrei sapere se i motori came frog ae necessitano assolutamente di tutti i 3 fermi per lavorare nel miglior modo : in pratica i fermi di entrambe le ante in apertura devono esserci per forza o si può lavorare con il tempo lavoro delle ante in apertura e chiusura, e quindi il cancello toverà da solo con l'encoder il punto di fermo in apertura?!
il fermo di chiusura comunque è già installato e va tutto ok, nel senso che le ante si chiudono correttamente, ma in apertura non so se posso evitare di installare i fermi. Mi è capitato con altri motori che dando il tempo lavoro l'anta eseguiva la corsa e i rallentamenti in modo corretto, si fermava e trascorso il tempo pausa si richiudeva.
Mentre con i forg ae noto che le ante non si richiudono, sarà proprio perchè l'encoder non sente lo sforzo e quindi non sente l'apertura dell 'anta?
La centrale che ho installato è la ZM3E.
Ciao, ti confermo che ci vogliono entrambi sia in fase di programmazione che poi durante il funzionamento normale. Servono "per fare tornare i conti all'encoder".
