rafqua Inserito: 12 gennaio 2010 Segnala Inserito: 12 gennaio 2010 Salve a tutti, ho un cancello automatico BFT con motori NEMO da 12 Volt e centrale di comando modello LIRA.Il cancello funziona a batteria 12 VDC.Purtroppo la scheda di comando non funziona più, nel senso che dando l'impulso con il telecomando non si apre il cancello.Ho notato che si è bruciato un fusibile da 16 A nella scheda, ma anche sostituendolo non funziona lo stesso.Chiedo aiuto agli esperti in tal senso.Se possibile vorrei anche gli schemi della centralina.Grazie anticipatamenteRaf
vincenzo tecnico Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 Hai provato con la chiave altrimenti se le fotocellule funzionano devi vedere con il tester se dando l' impulso escono i 12v
tecnico.ambrogio Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 (modificato) Salve Quel tipo di automazione si basa esclusivamente sulla buona salute della batteria,a volte quando la batteria sta per esaurisi succede proprio quello che ti capita ora.Per prima cosa la scheda è sicuramente da riparare, però potresti provare a cambiare la batteria.Esiste anche un secondo problema non da meno; i motori a volte si trovano pieni di acqua e quindi mandano in corto il sistema.Per venirne a capo ed avere una certa percentuale di successo si deve andare per gradi:1) Smonti i motori e vedi in che condizioni sono ( di solito sono fraduici poichè non sono stagni )2) Fai controllare la scheda ad un centro di assistenza che ancora ripara quel tipo di schede ( in Italia ci sono pochissimi personaggi che lo fanno )3) Cambi a priori la batteria ce la metti nuova e ti assicuri che sia ben carica4) Prega che vada !!!Se non va vuol dire che qualche passaggio è stato fatto in maniera superficiale P.s.Se cambi i motori ( Tipo tergicristallo Modello MASRI UNUS Internetional ) vannocambiati tutte e due in coppia.Se la scheda non riesci a ripararla ce ne una sostituta ma poco conosciuta.Buona fortuna. Modificato: 25 gennaio 2010 da tecnico.ambrogio
