Programmazione Scheda Alcor N Bft
Salve a tutti; ho installato a casa mia (per la prima volta) un cancello automatico a due ante a battente utilizzando il kit oro lux mb della BFT. Al primo avviamento ho riscontrato il problema che il cancello si apre e rimane aperto senza effettuare la chiusura automatica,quale può essere la causa?Inoltre, mi ritrovo con due telecomandi mitto 2 i quali si differenziano nel fatto che uno ha il pulsante nascosto P1 mentre l'altro ne è sprovvisto, come faccio a memorizzare quest'ultimo?
Sperando nell'aiuto di qualcuno con più esperienza di me rimango in attesa di risposte.
metti su on il dip-switch 1 per la chiusura automatica, per il telecomando premi in contemporanea i 2 pulsanti ( = tasto nascosto) poi il tasto desiderato
ciao
Grazie Sostec, con i tuoi consigli funziona tutto a meraviglia.
  • 1 year later...
Un buongiorno a tutti d un grazie anticipato x la cortese collaborazione......
Ho montato un cancello battente con motori Lux mb comandata da una alcor n.......marca BFT .....credo di aver smarrito le istruzioni
e non so come vanno posizionati i fili dei motori sulla morsettiera della centralina......dal motore escono
4 fili terra+nero+marrone + blu........qualcuno mi puo' aiutare??? Grazie Mille anticipatamente....
3-4-5 condensatore su 3 e 5 - blu sul 4 che è il comune
6-7-8 condensatore su 6 e 8 - blu sul 7 che è comune
prima manovra devono aprire. se chiude inverti 3 e 5 o 6 e 8
Grazie mille Gianfranco...............buon proseguimento
