Fotocellule - Led sempre acceso
carmine scorpione
Salve sono ancora alle prese con il cancello scorrevole .... diciamo che ormai e funzionante l'unico dubbio mi viene sul fatto che avendo montato due coppie di fotocellule mi sono accorto che una delle 4 ha sempre il led acceso 24 ore su 24 anche a cancello chiuso ... volevo sapere se e normale anche perche il tutto sembra funzionare perfettamente il motore e un bft deimos 500 Kg e le fotocellule 130 collegate in serie ... grazie per le eventuali risposte
Se tutto funziona :senzasperanza:
il led acceso nel ricevitore potrebbe segnalare la perfetta centratura della stessa :thumb_yello:
ciao
Milko
il led acceso significa che l' allineamento è corretto infatti se metti un ostacolo tra tx ed rx il led si spegne e si apre il contatto, quindi significa che se sull' altra coppia di fotocellule il led è spento probabilmente l' allineamento non è corretto il che non significa che non debba funzionare
Modificato: da bruno.m
