Dove Cerco La Centralina Bft Nel Mio Garage?
Scusate, mi sento un interdetto e per questo sono anche un po' incazzato.
Ho un telecomando che non apre più la saracinesca del mio garage.
Su questo forum
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=40567
ho trovato le istruzioni per clonare il telecomando da un altro funzionante (che ho).
Solo che si fa riferimento a un fantomatico pulsante SW1 sulla centralina.
Ma io non riesco a trovare nessuna centralina nel mio garage!!!
Vedo solo il motore:
http://i44.tinypic.com/97sors.jpg
poi ho un interruttore a parete, e basta! Possibile???
Scusate lo sfogo, e grazie per qualsiasi aiuto.
Maurizio Colombi
La centralina, di solito, è integrata all'interno della protezione in plastica nera che ricopre il tutto!
Ok, ho smontato il telaio e scoperto la centralina, grazie. :)
Ora non so cosa fare. Delle due procedure descritte in http://www.radiotelecomandi.it/nuova_pagina_130.htm
la prima non funziona, e la seconda pure. A dire il vero non so nemmeno quale sia il tasto SW1:
http://i40.tinypic.com/2a63vgy.jpg
Io li ho provati tutti e tre (vedi in basso a sinistra) ma il led non si mette a lampeggiare. Se pigio il tasto OK una scritta mi dice "HYDRA 4.5". A parte questo, sono in alto mare.
Esiste da qualche parte un manuale? Grazie ancora.
Ok, risolto.
Ho trovato il manuale, messo il ponticello al jumper e aggiunto il telecomando. Non al primo colpo, ho fatto un po' di tentativi. :) Non avendo la stampante, andavo su e giù per le scale per passare dal garage al monitor del pc dove avevo aperto lo schema della centralina.
Per sbaglio ho aggiunto anche il primo telecomando, così ora temo di non avere più il telecomando master, ma almeno ora funzionano tutti e due. Forse con più calma potrò impostare un nuovo telecomando master?
Grazie per la pazienza.
Modificato: da uttis
