Consiglio Per Pulire Lamella Di Rame Del Trasmettitore.
Salve, un trasmettitore con batteria classica da 12 Volts non funziona bene, aprendolo ho notato che una delle due lamelle di rame è un po' ossidata, ovvero è diventata scura. La pila è troppo recente per essersi esaurita.
Va bene se ci passo con un po' di sidol sulla lamella per togliere questo oscuramento? non so ma credo possa essere l'origine del malfunzionamento.
O in alternativa della carta vetrata fine fine.
quindi secondo te ivan non è una bestemmia usare il sidol?
sai una carta fine fine tipo un 1000 credo che comunque graffierebbe la superficie e questo non so quanto possa essere indifferente per il contatto. Grazie.
Ho provato con l'aceto da cucina e toccandomi i maroni sembra che abbia funzionato, sono riuscito a togliere un pochino di nero ed almeno adesso il contatto lo fà pulito ma ripeto mi tocco!
Operazione riuscita. :thumb_yello:
Maurizio Colombi
toccandomi i maroni
Hai toccato il Ministro????? :wacko::blink: :goofy:
:thumb_yello:
ad integrazione scrivo che su internet consigliano ottimale l'abbinamento con gocce di limone
