Ciao a tutti, ho un cancello a doppia anta aprimatic, con martinetti e pompe esterne.
Mai avuto problemi in quasi 7 anni.
Sono giorni che piove, e l'altra sera mi chiama la vicina e mi avvisa che ho il cancelo aperto.
Esco faccio poco caso all'accaduto, chiudo il cancello e faccio rientrare i cani, e x sicurezza tolgo corrente.
Alla mattina tutto in tilt! appena do tensione il cancello si apre e non vuole più saperne di richiudersi.
Ho controllato le fotocellule e sono ok, ma nulla e per 2 giorni me lo sono aperto a mano.
Ora che il maltempo è passato ho aperto la scatola della centralina, un pò d'aria e sole hanno rianimato tutto.
Secondo voi può essere solo una questone di umidità?
Del_User_5297
Salve sono un'istallatore da circa 30 anni, ti consiglio di controllare la linea open perchè potrebbe essere infiltrazione di acqua in qualche selettore a chiave oppure sulla linea se c'è che apre dai citofoni.
Se persiste la cosa controllare i selettori a chiave mettendo un pò di silicone, oppure se si apre e non si chiude controlla anche le fotocellule. Se hai bisogno di info stò a disposizione
Difetto uguale tempo fa, si era ossidato un connettore delle fotocellule, quindi una volta aperto era impossibile chiuderlo, lo faceva in particolare quando pioveva a lungo
Grazie delle info.
Ora è tornato tutto ok.
Peppecol: come linea open dovrebbe esserci solo quella della chiave sul pilastro (vado subiti a darci un occhio)
Le fotocellule sono state le prime che ho controllato e mi sembravano ok, visto che si sentiva il classico rumore d'apertura/chiusura contatto
ho dato un occhio, ma la parte chiave è fatta x non essere smontata!! :huh: effettivamente ha un senso... quindi che faccio?
Silicono tutto??
Se è stata montata stai tranquillo che in qualche modo si smonta. Sicuramente devi inserire la chiave e tenerla girata da un lato e vedrai che esce tutto il selettore, naturalmente dopo aver svitato una vite che lo tiene chiuso
Rieccomi, scusate il ritardo ma in questo periodo sono davvero preso.
Visto che è tornato tutto normale non ho ancora controllato.
il blocchetto chiavi è ad incasso e sono sicuro che non hanno messo viti per tenerlo fissato.
Questo week dovrei avere un'attimo di tempo.
Con un cacciavite solleva il pezzo con la scritta "aprimatic" sotto ci dovrebbero essere le viti.
Scusa il ritardo ma ho avuto parecchi imprevisti.
La "placchetta" con aprimatic l'avevo già tolta e confermo che le 4 sedi per le viti non sono utilizzate.
Qdi presumo che ci sia qualche chiave di montaggio "andiscasso"
Il problema attualmente è risolto, probabilmente solo xè non stà piovendo.
Ciao, il selettore a chiave Aprimatic ha quattro viti agli angoli togliendo la placchetta,ciao
  • 1 month later...
Anche se è tutto OK,ti consiglio di dare un'occhiata all'interno dei microswich del selettore a chiave,e grattare con della carta vetra sottile.Gratta anche i fili del contatto n.c.delle fotocellule :thumb_yello:
