Errore Nello Schema? - Due fotocellule e una costa
Inserito: (modificato)
Scusate se chiedo aiuto.
Ho appena finito di montare un impianto faac 740 con due coppie di fotocellule (una in apertura e una in apertura/chiusura) e una costa.
Do l'alimentazione, la coppia di fotocellule in apertura (Faac) sembrano funzionare (si accendono entrambe e se passo la mano davanti si sente un "tac").
Quelle in chiusura (Genius): si accende solo la ricevente, la trasmittente no.
La scheda elettronica si accende e mi fa vedere il numero 2 e qualche led acceso (non so quali perchè era ormai buio, erano rossi, credo).
Non parte.
Lo schema è questo che allego http://scano.objectis.net/prima-a/varie/fatto
Questa è invece la situazione situazione
Grazie a chi mi darà una mano.
Modificato: da paolo955
Il numero 2 visualizzato significa che il cancello è in STOP, con relativo led acceso. I collegamenti eseguiti sono corretti, altrimenti la coppia genius non funzionava, le fotocellule faac hanno un led che significa che la fotocellula è alimentata e uno per visualizzare il suo intervento. La tx genius non ha il led. Se non funzionava sulla rx genius il led era spento.Prova a verificare se le fotocellule genius in particolare intervengono in chiusura altrimenti ti consiglio vivamente a sostituirle con una coppia faac.Ciao
gianfranco1963
ma l'elettronica genius e faac non è identica? viene prodotta da una fabbrica in Irlanda di proprieta FAAC. la Genius stessa è di proprietà FAAC. io sono stato dentro agli stabilimenti e in quello Genius ho visto che producevano i motori elettromeccanici per cancelli e dentro alla FAAC i robot che assemblavano i traini Genius...
buondì a tutti.
prova a by-passare una sicurezza alla volta, cominciando dalla costa. la programmazione della scheda è fatta per la tua esigenza?
ciaoo. devis
Io proverei a spostare il filo del morsetto 11 al morsetto 8. (spero che le foto siano allineate). :)
Modificato: da stefano.sunda
