SAC2011 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ciao, come vedi dal forum ho lo stesso problema. Io ho provato a fare lo scambio delle alimentazioni dei motori, fatalità hanno funzionato entrambe, poi ho rifatto i collegamenti precedenti per far richiudere correttamente le ante una sull'altra. Successivamente ha funzionato un paio di volte poi ha ripreso a bloccarsi. E' proprio un rebus,
Maurizio Colombi Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Perchè non cominciamo ad incolpare il cavo che va dalla scheda al motore?Si potrebbe posizionare un cavo volante......solo per fare qualche prova.Si potrebbe cambiare il condensatore......e nel caso rifare le connessioni......non si sa mai!
StefanoSD Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Non so in che posizione siano i faston del limitatore di coppia, Se tu hai il manuale lo puoi guardare in pos. 12 dello stesso. Ho il dubbio che sia regolato basso. Hai la possibilità di avere tre regolazioni: la 1 – 2 – 3 – 4 con lo spostamento di un filo/faston. Non andate subito sul difficile a sostituire a caso relè ect ect. Ci sono da verificare le regolazioni, tempo di lavoro – fotocellule, e altro.
ice23 Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Per quanto riguarda le regolazioni mi sembra strano visto che a volte va e a volte no.Per quanto riguarda i condenzatori, li ho anche invertiti ma niente. Inoltre attivai anche l'opzione "colpo d'ariete", se non ricordo male il nome, in quanto lessi sul manuale che aiutava a sbloccare i motori, ma lo fa comunque.
Maurizio Colombi Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 che aiutava a sbloccare i motoriIl colpo d'ariete, serve solo ed esclusivamente per aiutare il pistoncino dell'eventuale elettroserratura a sollevarsi dalla sede di blocco in chiusura.
del_user_155042 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 io mi ci sono già messo col tester e tutto il resto e funzionaQuando il motore non va ce tensione nei morsetti di quel motore..?? Hai capito la logica dei contatti dei relè per l’inversione di marcia ..?? Hai controllato se ce tensione nella bobina relè (controllando benissimo ai capi dei diodi “protettivi in questo caso” che sono 1N4007) e di quale relè..?? Hai controllato le entrate e le uscite del ULN 2003 ,hai controllato la continuità tra morsetti e piedini relè ?Il falso contatto ..?? Corrente entra esci relè..?'Dip switch o trimer ossidati..?? Ecc ecc ecc..
del_user_155042 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 (modificato) Ciao ICE 23 ,guardavo la foto del messaggio numero 10.Tu hai cambiato i relè ,partendo da sinistra 1-2-4-5 ..??Secondo me i relè dei comandi motori per inversione di marcia sono a gruppi di due ,vuol dire che :I relè 1-2 comandano un motore : U- V -W,il relè 3-4 comandano l’altro motore W-X-Y(seguendo la logica del posizionamento relè-morsetiera).Se non è troppo impegnativo cambia posto ai relè ,il 5 (relè nuovo) lo metti al 3 e il 3 (relè vecchio) lo metti al posto di 5.Cosi sei sicuro di avere quattro relè nuovi per i motori.Perche secondo me il relè 5 controlla solo il lampeggiante.Visto che hai voluto cambiare i relè ..cambia quelli giusti.Facci sapere... Modificato: 27 settembre 2011 da bypass
ice23 Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Ciao,a dire il vero ho anche conservato i relè che ho tolto perchè come faccio sempre, non si sa mai.Ci proverò anche perchè è l'ultimo tentativo che posso fare.Ho notato stando vicino al cancello quando non si apre, che il comando sembra arrivare perchè un piccolo rumore si sente, poi è come se qualcosa non attaccasse.Posso facilmente sbagliarmi, ma mi è sembrato varie volte di averlo sentito. Parlando con l'elettricista al quale mio padre si affida per le varie ristrutturazioni, mi ha detto che potrebbe essere, se ho ben capito, una ruota dentata nel motore alla quale si è rotto un dente e il motore quindi non riesce ad aprire.Ora provo a cambiare anche l'altro, se continua a dare problemi poi smonto tutto il motore.Grazie
del_user_155042 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 (modificato) Ho notato stando vicino al cancello quando non si apre, che il comando sembra arrivare perchè un piccolo rumore si sente, poi è come se qualcosa non attaccasseSintomo da condensatore andato.Un contato relè non funzionante.l'elettricista al quale mio padre si affidaPerché costa poco o perche è bravo nel suo mestiere ..?? Modificato: 27 settembre 2011 da bypass
StefanoSD Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 che il comando sembra arrivare perché un piccolo rumore si sente, poi è come se qualcosa non attaccasse.Posso facilmente sbagliarmi, ma mi è sembrato varie volte di averlo sentito.Il motore che non chiude probabilmente, friziona, per attrito meccanico del cancello. Metti in folle i motori e verifica a mano se il cancello presenta durezza. rispetto a quello che funziona bene.
ice23 Inserita: 28 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2011 E' molto bravo con gli impianti e tutti il resto, però su queste cose di pasienza subito si scoccia.
Maurizio Colombi Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 E' molto bravo con gli impianti e tutti il resto,Si, però, permettimi di affermare che: uno bravo, con l'impianto davanti, con tutti gli strumenti in mano.......un problema come il tuo lo risolve in mezz'ora!
ice23 Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Lo so, intanto stamattina mi ci metto di santa pasienza e controllo il motore saltando la scheda così vedo se è la scheda o il motore.Poi provo anche il consiglio che mi avete dato sul terzo relè e alla fine come ultima cosa provo pure la benzina, nel senso che prendo e gli do fuoco
del_user_155042 Inserita: 1 ottobre 2011 Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 e alla fine come ultima cosa provo pure la benzina, nel senso che prendo e gli do fuoco
ice23 Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 Non voglio cantare vittoria troppo presto, ma sono 2 giorni che funziona bene.Ho aumentato la coppia ai motori ed ora sembra funzionare bene. Dopo una settimana di apri e chiudi vi saprò dire se ho risolto definitivamente o no.
boe83 Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 allora hai risolto? puoi cantare vittoria?
del_user_155042 Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 (modificato) sono 2 giorni che funziona benePaga da bere a Stefano Messaggio 28 Modificato: 3 ottobre 2011 da bypass
mariomicoli Inserita: 15 novembre 2016 Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Salve Buona sera , leggendo questa discussione mi interesserebbe sapere come si è risolto il problema di cui sopra. Mi ritrovo ad avere lo stesso problema di ice23 pur avendo sostituito il condensatore del motore 2, nei momenti in cui l'anta del cancello non si apre si sente solo un rumore udibile vicino al cancello . Grazie mille anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2016 Segnala Inserita: 16 novembre 2016 accodarsi ,specie a vecchie discussioni,è vietato oltre che spesso inutile.Aprine una tua
